Как измерить точность ШВП индикатором?
- Опытный
Есть 3шт китайских ШВП класса C7 полученные от разных продавцов с али.
Хочу собрать тестовый стенд чтобы выбрать одну получше, остальные две пойдут на менее ответственные оси.
Думаю упереть индикатор в гайку и измерить перемещение на 10мм на разных участках винта.
Как посоветуете провести измерения?
Из инструментов есть индикатор с точностью .01mm, также думаю насчет того, чтобы купить более точный индикатор с диапазоном измерения 0-1мм или 0-3мм
Последний раз редактировалось Immortal88 29 июн 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как измерить точность ШВП индикатором?
Я проверял своим индикатором, вот таким https://darxton.ru/catalog_item/chasovo ... -0-001-mm/Immortal88 писал(а):Есть 3шт китайских ШВП класса C7 полученные от разных продавцов с али.
Хочу собрать тестовый стенд чтобы выбрать одну получше, остальные две пойдут на менее осветственные оси.
С разрешением 0.001 мм. точность реальная его неизвестна, такое поверять только лазерным интерферометром наверное. Но неравномерность шага в винте С5 удалось поймать.Поставил в маче шаг 0.01 мм и пошел полный оборот отсчитывать... С7 можно попробовать и обычным ИЧ с делением на сотку.
- Опытный
Отлично. Методика измерений понятна.
А гайку чем то нагружали чтобы возможный люфт выбрать?
- frezeryga
- Почётный участник
на 10мм хода неравномерность шага особо не поймаете. нужно чтото длинное типа линейки или индикатор длинноходный.
- Зачётный участник
Чтобы что то сравнивать нужны одинаковые условия. То есть винт повернуть точно на один оборот, а для этого нужен точный энкодер или серва. Если просто взять шаговик и к нему приделать и шагать, то у шаговиков самих не равномерность шага что то 5%. Что можно намерить на 10мм? Одну и тожу ШВП снять, поставить и так несколько раз ищмерить и показания будут разными.
На заводе Красный пролетарий в Москве был стенд для проверки ШВП, так там стоял интерферометр
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
и че вы получите ?? особенно если учесть что точность заявлена на длину 300мм... ну померяете вы 10мм.. ну будет там ноль.. а на триста мм будет пол милима.. что дальше ??
- michael-yurov
- Почётный участник
Для 5 мм швп 5% шага составит 0,0012 мм.aftaev писал(а):Если просто взять шаговик и к нему приделать и шагать, то у шаговиков самих не равномерность шага что то 5%. Что можно намерить на 10мм?
Если измерять на перемещении 300 мм, этот микрон не столь значителен.
- Опытный
Какой длинноходный индикатор посоветуете купить?
Нашел в продаже максимум до 0-50мм, что ненамного больше моего 0-30мм
Лазерный интерферометр боюсь будет стоить негуманно
- Настоящее имя: Юрий
Линейку оптическую, как вариант.Immortal88 писал(а):Какой длинноходный индикатор посоветуете купить?
Лазерный Displacement Sensor, что-то вроде http://www.keyence.com/products/measure ... /index.jsp
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
- Опытный
Лазерный Displacement Sensor точно отпадает, цена запредельная.
Я думаю может купить одну оригинальную швп хивин С5, у которых одна только гайка стоит 100 баксов и использовать ёё как эталон.
А дальше через ременную передачу крутить две швп от одного шаговика и промерить неравномерность хода китайцев по всей длинне.
Если результаты измерений будут повторяться, значит им вполне можно верить.
Затем хивин я поставлю на ось Z, приму решение стоит ли брать хивин на остальные оси или же точности китайских мне хватит.
- Зачётный участник
Мы их брали по 45 баксовImmortal88 писал(а):Лазерный Displacement Sensor точно отпадает, цена запредельная.
А если не будут что делать? Кричать караулImmortal88 писал(а):Если результаты измерений будут повторяться, значит им вполне можно верить.
Мож проще - собрать станок и смотреть точности хватает или нетImmortal88 писал(а):Затем хивин я поставлю на ось Z, приму решение стоит ли брать хивин на остальные оси или же точности китайских мне хватит.
- michael-yurov
- Почётный участник
Придется еще грамотный стенд собрать, дорогие шкивы и качественный ремень купить. Китайские не подойдут.Immortal88 писал(а):А дальше через ременную передачу крутить две швп от одного шаговика и промерить неравномерность хода китайцев по всей длинне.
- Зачётный участник
Если на станок прилипендить линейки, то вся затея наверно дешевше выйдетImmortal88 писал(а):Я думаю может купить одну оригинальную швп хивин С5, у которых одна только гайка стоит 100 баксов и использовать ёё как эталон.
- Опытный
Можете дать ссылку по чем стоят линейки? Я в них вообще не ориентируюсь
Но и контроллера чтоб завести обратную связь у меня нет.
- michael-yurov
- Почётный участник
Линейки - от 5 т.р.
Контроллер, куда завести - могу продать: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
И можно будет не думать о равномерности швп. Линейка и контроллер это исправят.
Лишь бы люфта в гайке не было.
