Подскажите пжлста, как сварить такие тонкие листы под прямым углом
надо, чтобы шов был "пролит" нержавейкой для образования герметичного и качественного шва
вопрос: как и чем сделать такую сварку?
Сварка нержавейки 0.8мм к 0.5мм
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Сварка нержавейки 0.8мм к 0.5мм
аргоном. "своим телом" - просто плотно сложить и сплавить кромки.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Собрать на медной(!!!) подкладке без зазора, плотно обжать, чтобы не было зазора между изделием подкладкой и варить TIGом. Если есть возможность и позволяет конструкция изделия, сделать отбортовку и сплавить кромки. В любом случае сборку стараться делать без зазора. И потренироваться на чем-нибудь предварительно, чтобы на изделии не нажечь дыр. Также в процессе сварки наготове держать пруток присадки, диаметром, желательно 0.6. Если аппарат поддерживает режим импульсной сварки, подобрать режим на импульсе-очень жизнь облегчит. А еще, для упрощения жизни -рассмотреть вариант пайки. Старым-добрым оловом, флюс-ортофосфорная кислота или паяльное сало. Удачи.
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
likho1 писал(а):Собрать на медной(!!!) подкладке без зазора, плотно обжать, чтобы не было зазора между изделием подкладкой и варить TIGом. Если есть возможность и позволяет конструкция изделия, сделать отбортовку и сплавить кромки. В любом случае сборку стараться делать без зазора. И потренироваться на чем-нибудь предварительно, чтобы на изделии не нажечь дыр. Также в процессе сварки наготове держать пруток присадки, диаметром, желательно 0.6. Если аппарат поддерживает режим импульсной сварки, подобрать режим на импульсе-очень жизнь облегчит. А еще, для упрощения жизни -рассмотреть вариант пайки. Старым-добрым оловом, флюс-ортофосфорная кислота или паяльное сало. Удачи.
