Режимы резания
- Новичок
- Настоящее имя: Artem
Режимы резания
Всем привет. Есть вопрос по режимам резания. Инструмент фреза с покрытием TiAn хвостовик на 8 режущая часть диаметр 3. Длина режущей части 70 мм. Вопрос. Сможет ли фрезеровать глубину 12мм при 24000 оборотах и подаче 1500 по ясеню? Не сломается?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Режимы резания
Не ошиблись?Cncprogrammer писал(а): режущая часть диаметр 3. Длина режущей части 70 мм.
- Настоящее имя: -
Re: Режимы резания
сломается как спичка, если вы с размерами не напутали.
Re: Режимы резания
еще количество зубьев надыть знать. Если это конусная морковка двузубая - должно быть нормально.
- Новичок
Re: Режимы резания
Фреза двухперая конусная.
- Новичок
Re: Режимы резания
Мне говорили, что конусные фрезы прочнее, и при таких габаритах можно смело обрабатывать 30 миллиметров материала.
Re: Режимы резания
чем цилиндрические того же диаметра, что вершина конусной - да, естественноCncprogrammer писал(а):Мне говорили, что конусные фрезы прочнее
какого материала? пенопласта можно, да) бальзу какую-нибудь. Вообще приближенно-эмпирическая глубина обработки среднестатического дерева и пластиков - никак не более примерно полутора-двух диаметров за проход.Cncprogrammer писал(а):при таких габаритах можно смело обрабатывать 30 миллиметров материала
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Режимы резания
Дерево можешь смело резать на всю глубину режущей части. Шаг около 10% от диаметра кончика, чтобы не было видимых гребешков. На самом первом проходе необходимо использовать наклонное врезание. Резать лучше поперек волокон.Cncprogrammer писал(а):Мне говорили, что конусные фрезы прочнее, и при таких габаритах можно смело обрабатывать 30 миллиметров материала.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Re: Режимы резания
https://youtu.be/EhIAMjI6ytI. 1:16 сама фреза в работе. Можно ли ей обрабатывать буковую заготовку фрезеруя 11 миллиметров за проход?
Re: Режимы резания
на все 70мм, 9 диаметров, без чернового прохода? ну фиииигзнат.shalek писал(а):Дерево можешь смело резать на всю глубину режущей части
а простую картинку или на крайняк скриншот оттудова никак?)Cncprogrammer писал(а):1:16 сама фреза в работе
неопределимы ни диаметры хвостовика/кончика, ни количество зубьев. Если это фреза из первого сообщения - да.Cncprogrammer писал(а):Можно ли ей обрабатывать буковую заготовку фрезеруя 11 миллиметров за проход?
- shalek
- Почётный участник
Re: Режимы резания
Написал же "на всю глубину режущей части". Что режущая часть 70мм?arkhnchul писал(а):на все 70мм, 9 диаметров, без чернового прохода? ну фиииигзнат.
Даже если и 70мм, то при нормальном врезании и шаге 10% ничего с ней не станет.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Re: Режимы резания
shalek писал(а):Написал же "на всю глубину режущей части". Что режущая часть 70мм?
Cncprogrammer писал(а):Длина режущей части 70 мм.
- shalek
- Почётный участник
Re: Режимы резания
Так для чего тогда делать такую режущую часть длинной? Чтобы купить, а резать кончиком после черновой? Тогда деньги на ветер.arkhnchul писал(а):Cncprogrammer писал(а):
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Re: Режимы резания
Вот такая фреза. Инструмент не мой сразу пять миллиметров и вертикальное врезание её не убьют? Материал ясень.
- shalek
- Почётный участник
Re: Режимы резания
Cncprogrammer писал(а):вертикальное врезание её не убьют?
shalek писал(а):На самом первом проходе необходимо использовать наклонное врезание.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Re: Режимы резания
В общем проверил. Если сделать нормальный заход, то 13 миллиметров режет вполне уверенно.
- AndyBig
Re: Режимы резания
Резал конусной фрезой с кончиком R0.25 мм бук на глубину 18 мм, никаких проблем. Но первый проход с наклонным врезанием и на пониженной подаче.
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: Режимы резания
что б не создавать новую тему спрошу здесь.
режу фанеру 10мм, за 1 проход, фрезой 4мм, подача 1500мм/мин. При встречном и попутном резе разница получается 0,3мм, т.е +0,15мм при попутном и -0,15мм при встречном резе. Подскажите, это фреза гнется, или жесткости станка мало? Насколько вообще может изогнуться фреза перед тем как сломаться?
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-gt/cutter-gt станок такой 730*1200
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Режимы резания
0.15 не великий изгиб для фрезы 4мм. Может и не сломаться.
