Обычно делают два варианта лазеров, с неподвижным лазером и 3 зеркалами и подвижным лазером и тоже с 3 зеркалами
В втором случае лазер располагают на портале, делается это для того, чтобы луч не расходился и не терял мощности.
Вертикально ставить трубу тоже не советую, очень громоздко получится таскать конструкцию полтора-два метра в высоту.
Какой планируешь размер рабочего поля? Для акрила лучше всего подбирать такой размер, чтобы лист акрила входил туда целиком. Я выбрал размер 1100*700, чтобы влазило пол листа, при этом конструкция позволяет запихивать длинный лист.
