а вместо Ball Nose End фрез их можно использовать? при погружении не больше чем на 0.5мм и конечно с использованием нескольких проходов по Z
такая себе 3D гравировка
На какой срок жизни фрезы по алюминию расcчитывать (DJTOL)
- Опытный
Re: На какой срок жизни фрезы по алюминию расcчитывать (DJTO
Можно конечно.Immortal88 писал(а):а вместо Ball Nose End фрез их можно использовать? при погружении не больше чем на 0.5мм и конечно с использованием нескольких проходов по Z
А кое что еще, можно вместо наковальни использовать. Я о том, чем мальчики от девочек отличаются.
Прекратите это безумие, для нормальной работы надо иметь много разного инструмента, с тем, чтобы вместо
того, чтобы переломать за трое суток ведро граверов, сделать всё тоже самое подходящей фрезой за 10 минут...
- Настоящее имя: -
если по дереву, то можно, а цветные металлы при такой глубине - смерть граверу, 0.1 за проход, не больше, и то, если станок без люфтов и биенийImmortal88 писал(а):а вместо Ball Nose End фрез их можно использовать? при погружении не больше чем на 0.5мм и конечно с использованием нескольких проходов по Z
для работы на глубину от 0.4 - 0.5мм и более, используются фрезы
- Опытный
Да, бред я написал.
А кто то пользовался фрезами SLONS / Yasam cutting tools Store
Конкретно интересует срок службы серий SLONS S200AL for Aluminum и CGS 460-for aluminum
Вопрос выбора конкретной фрезы задал в другой теме
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
У меня тоже маленький станочек..снимал по 0,5мм с подачей 350, хотя раз по ошибке начал снимать за раз 5мм и он резво побежал снимать..хоть и со страшным звуком)
Станина SABLE 2015 шпиндель 400Ватт безщеточный китайский ,однозаходные фрезы вибрируют и оставляют волнистую поверхность, двухзаходные много лучше..
https://youtu.be/UtRoCUdhuBc
Заказал сейчас трехзаходную такую..попробую
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-1-8 ... 0.0.ibarZT
- Настоящее имя: -
используйте врезание под углом, чтобы не было этого "бдыщь" на 22 секунде, так вы убьете фрезу(покрошится режущая кромка), подшипники в шпинделе и механику станкаmaagalex писал(а):Станина SABLE 2015 шпиндель 400Ватт безщеточный китайский ,однозаходные фрезы вибрируют и оставляют волнистую поверхность, двухзаходные много лучше..
- maagalex
Я не уверен что могу под углом..использую planet cnc ,и либо импортирую в него dxf, либо g-code из heek cnc, и там и там сначала опускание на нужную глубину, потом ход..Могу только уменьшить скорость по z..exe писал(а):используйте врезание под углом, чтобы не было этого "бдыщь" на 22 секунде, так вы убьете фрезу(покрошится режущая кромка), подшипники в шпинделе и механику станкаmaagalex писал(а):Станина SABLE 2015 шпиндель 400Ватт безщеточный китайский ,однозаходные фрезы вибрируют и оставляют волнистую поверхность, двухзаходные много лучше..
А фрезу ту и так уже убил, по пол миллиметра на скорости 350 разогнался снимать и она через минуту отломилась..Может из за того что на сухую, или шпиндель не справился я уж не знаю..
- Настоящее имя: -
для подготовки gcode есть куча софта, из простых попробуйте fusion360, даже в artcam есть такая стратегияmaagalex писал(а): Я не уверен что могу под углом..использую planet cnc ,и либо импортирую в него dxf, либо g-code из heek cnc, и там и там сначала опускание на нужную глубину, потом ход..Могу только уменьшить скорость по z..
отломилась вероятно из за налипания стружки+сильная вибрация, судя по звуку 0.5мм это много для этого станочка
