Вопрос про фрезы
Добавлено: 07 дек 2016, 21:21
Alex-26rus
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в чём разница между концевыми и торцевыми фрезами?
Re: Вопрос про фрезы
Добавлено: 08 дек 2016, 09:59
Торцевая работает только торцом, концевая и торцом и боковой поверхностью.
Добавлено: 08 дек 2016, 11:01
Argentum47
я думал это синонимы...
Добавлено: 08 дек 2016, 11:05
Argentum47 писал(а):я думал это синонимы
Зря, ты, так думал
Добавлено: 08 дек 2016, 12:38
Alex-26rus
Всё понятно. Большое спасибо!!!
Добавлено: 09 дек 2016, 11:23
Argentum47
Predator писал(а):Argentum47 писал(а):я думал это синонимы
Зря, ты, так думал
я наверное просто ни одной торцевой не видел ещё, стою вот роюсь в инструменте и нет ни одной, которая не может боком валить.
Добавлено: 09 дек 2016, 11:39
grandPrix
UAVpilot писал(а):Торцевая работает только торцом
а что делает такая фреза если она не работает в сторону? Отверствия?
Добавлено: 09 дек 2016, 11:54
grandPrix
Торцовые фрезы широко применяются при обработке плоскостей на вертикально-фрезерных станках. Ось их устанавливается перпендикулярно обработанной плоскости детали. В отличие от цилиндрических фрез, где все точки режущих кромок являются профилирующими и формируют обработанную поверхность, у торцовых фрез только вершины режущих кромок зубьев являются профилирующими. Торцовые режущие кромки являются вспомогательными. Главную работу резания выполняют боковые режущие кромки, расположенные на наружной поверхности.
возможно вы попутали со шпоночной? вот у нее работают только БОКОВЫЕ грани
если по простому, то торцевыми фрезами делают/задают поверхность детали - ТОРЦУЮТ, обдирка, а концевими делают рельеф, выбираю глубокие пазы, а торцем только подчищается поверхность в этих пазах.
Добавлено: 09 дек 2016, 17:50
megagad
Главная ошибка данного обсуждения - фрезы называются ТОРЦОВЫЕ! Не "торцевые", а ТОРЦОВЫЕ!!!
И операция, выполняемая данной фрезой - ТОРЦОВАНИЕ!
Ну и картинка в тему:
Добавлено: 09 дек 2016, 17:54
megagad писал(а):фрезы называются ТОРЦОВЫЕ! Не "торцевые", а ТОРЦОВЫЕ
Даже на твоём скрине, они называются - торцевые!
Добавлено: 09 дек 2016, 17:55
Упс, пока писал пост, уже картинку подменил
Добавлено: 09 дек 2016, 17:58
megagad
Predator писал(а):Упс, пока писал пост, уже картинку подменил
Ибо картинку ту делал какой-то "шкубент"
Взял картинку из нормального источника(книги).
Добавлено: 09 дек 2016, 18:00
Карабас
megagad писал(а):Главная ошибка данного обсуждения - фрезы называются ТОРЦОВЫЕ! Не "торцевые", а ТОРЦОВЫЕ!!!
Нет здесь ошибки. Оба прилагательных равнозначны.
Добавлено: 09 дек 2016, 23:06
grandPrix
Карабас писал(а):Нет здесь ошибки. Оба прилагательных равнозначны.
Добавлено: 10 дек 2016, 00:08
megagad
извините, но это у гуманитариев "равнозначны"
Есть чёткое техническое понятие "торцовая фреза", закреплена ГОСТами(22088-76, 22087-76, 16222-81, 9473-80, 24360-80, 16223-81, 24359-80, 9304-69, 27066-86, 26596-91, 26595-85). От ГОСТов и нужно плясать
НО - если в ГОСТе вы таки найдёте факт название фрезы как "торцевая" - милости прошу сюда, извинюсь за свою "твердолобость"
Кстати о птичках - в природе есть такой гибрид:
Фрезы торцовые концевые с механическим креплением круглых твердосплавных пластин. Конструкция и размеры . ГОСТ 22088-76
Фрезы торцовые концевые с механическим креплением пятигранных твердосплавных пластин. Конструкция и размеры . ГОСТ 22087-76
по размерам подходят как для работы в роли торцовой, так и в роли обычной "концевой".
Также не стоит забывать "мухорезку"(fly-cutter) - частный случай однозубой торцовой фрезы
Добавлено: 10 дек 2016, 19:15
Карабас
Не знаю что там в Гостах, а в русском языке торцовая и торцевая родственные слова т.е. имеют один корень.
