Вопрос про фрезы
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Вопрос про фрезы
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в чём разница между концевыми и торцевыми фрезами?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Вопрос про фрезы
Торцевая работает только торцом, концевая и торцом и боковой поверхностью.
я думал это синонимы...
- Predator
Зря, ты, так думалArgentum47 писал(а):я думал это синонимы
- Новичок
Всё понятно. Большое спасибо!!!
я наверное просто ни одной торцевой не видел ещё, стою вот роюсь в инструменте и нет ни одной, которая не может боком валить.Predator писал(а):Зря, ты, так думалArgentum47 писал(а):я думал это синонимы
- Кандидат
- Настоящее имя: Саша
а что делает такая фреза если она не работает в сторону? Отверствия?UAVpilot писал(а):Торцевая работает только торцом
- Кандидат
Торцовые фрезы широко применяются при обработке плоскостей на вертикально-фрезерных станках. Ось их устанавливается перпендикулярно обработанной плоскости детали. В отличие от цилиндрических фрез, где все точки режущих кромок являются профилирующими и формируют обработанную поверхность, у торцовых фрез только вершины режущих кромок зубьев являются профилирующими. Торцовые режущие кромки являются вспомогательными. Главную работу резания выполняют боковые режущие кромки, расположенные на наружной поверхности.
возможно вы попутали со шпоночной? вот у нее работают только БОКОВЫЕ грани
если по простому, то торцевыми фрезами делают/задают поверхность детали - ТОРЦУЮТ, обдирка, а концевими делают рельеф, выбираю глубокие пазы, а торцем только подчищается поверхность в этих пазах.
- megagad
- Почётный участник
Главная ошибка данного обсуждения - фрезы называются ТОРЦОВЫЕ! Не "торцевые", а ТОРЦОВЫЕ!!!
И операция, выполняемая данной фрезой - ТОРЦОВАНИЕ!
Ну и картинка в тему:
- Predator
Даже на твоём скрине, они называются - торцевые!megagad писал(а):фрезы называются ТОРЦОВЫЕ! Не "торцевые", а ТОРЦОВЫЕ
- Predator
Упс, пока писал пост, уже картинку подменил
- megagad
- Почётный участник
Ибо картинку ту делал какой-то "шкубент" Взял картинку из нормального источника(книги).Predator писал(а):Упс, пока писал пост, уже картинку подменил
- Карабас
Нет здесь ошибки. Оба прилагательных равнозначны.megagad писал(а):Главная ошибка данного обсуждения - фрезы называются ТОРЦОВЫЕ! Не "торцевые", а ТОРЦОВЫЕ!!!
- Кандидат
Карабас писал(а):Нет здесь ошибки. Оба прилагательных равнозначны.
- megagad
- Почётный участник
извините, но это у гуманитариев "равнозначны"Карабас писал(а):Нет здесь ошибки. Оба прилагательных равнозначны.
Есть чёткое техническое понятие "торцовая фреза", закреплена ГОСТами(22088-76, 22087-76, 16222-81, 9473-80, 24360-80, 16223-81, 24359-80, 9304-69, 27066-86, 26596-91, 26595-85). От ГОСТов и нужно плясать
НО - если в ГОСТе вы таки найдёте факт название фрезы как "торцевая" - милости прошу сюда, извинюсь за свою "твердолобость"
Кстати о птичках - в природе есть такой гибрид:
по размерам подходят как для работы в роли торцовой, так и в роли обычной "концевой".Фрезы торцовые концевые с механическим креплением круглых твердосплавных пластин. Конструкция и размеры . ГОСТ 22088-76
Фрезы торцовые концевые с механическим креплением пятигранных твердосплавных пластин. Конструкция и размеры . ГОСТ 22087-76
Также не стоит забывать "мухорезку"(fly-cutter) - частный случай однозубой торцовой фрезы
- Карабас
Не знаю что там в Гостах, а в русском языке торцовая и торцевая родственные слова т.е. имеют один корень.
