Прибор-отражатель, светоделительный куб или как там его?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Ковырялся я тут на ебае, и нашел вот такой светоделительный куб
http://www.ebay.com/itm/OPTICAL-INTERFE ... xyfpJSXQ-A
Вопрос - а насколько перпендикулярно и ровно по всей поверхности он отражает луч? Можно ли его применять вместе с автоколлиматором, а если нет, то что можно использовать для задачаи выставления 2 рельсов параллельно?
Как я себе это представляю: автоколлиматором выставляю 1 рельс. Затем надеваю на него призму(поворачивает угол на 90 градусов), у начала второго рельса ставлю этот куб(поворот еще на 90, т.е. Z-образно идет луч) - и выставляю второй рельс, не передвигая автоколлиматор. Сработает такая схема? А то родную пентопризму покупать не хоцца...
Вернуться в «Инструмент»
