Шлифовальный инструмент для координатно-шлифовального.
Есть желание фрезер использовать иногда как координатно-шлифовальный. использоваться будет скоростной шпиндель, на 60000 об/мин. Вопрос - а какой инструмент туда поставить? Я что-то в шлифовке не силен. В шпинделе конус ER8. Где взять "шлифовальные фрезы" - нужно делать то же самое, что обычной концевой фрезой, и алмазный инструмент для правки?
- Зачётный участник
Re: Шлифовальный инструмент для координатно-шлифовального.
Ищи борфрезы https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%BB%D1%83Бармалей писал(а):Где взять "шлифовальные фрезы"
твердосплавные? А править их чем? Как у них с точностью изготовления? или этот параметр не важен?
и для такого инструмента мощность высокая нужна... я думал, такие работы абразивом делают, шпиндель-то на 300 Вт. А тут надо кВт этак 1.5, не меньше...
- Зачётный участник
Да.Бармалей писал(а):твердосплавные?
Мусоркой Как сдохли - в мусоркуБармалей писал(а):А править их чем?
И абразивом делают:Бармалей писал(а):я думал, такие работы абразивом делают,
http://www.abrasives.ru/support/publica ... index.html
http://www.ebay.com/itm/Hot-Diamond-Bur ... Swh-1W4lzx
http://www.ebay.com/itm/100-Abrasive-St ... SwKIpV~SHk
http://www.ebay.com/itm/10PCS-Mini-Diam ... SwZ1lWfNVy
http://www.ebay.com/itm/100PCS-Rotary-T ... Swh-1W3kav
http://www.ebay.com/itm/20Pcs-3mm-Shank ... Sw5VFWQcDB
Дальше нужно считать обороты. Для абразива нужна скорость 20-25м/с
Получается для абразива ф10мм нужно около 40000 об/мин
А при шпинделе 60 000 об/мин сможешь использовать инструмент от 6мм чтобы обеспечить скорость 20м/с
И в путь с песней:
https://www.youtube.com/watch?v=q7WrSjrfSD4
https://www.youtube.com/watch?v=Z3rjRfE8EDw
- Зачётный участник
Бармалей, есть у меня такое предположение что твой станок с 300ваттным шпинделем не шибко потянет шлифовку.
это из не напасешься. их поверхность по-любому после каждого прохода будут того-сь.aftaev писал(а):Мусоркой Как сдохли - в мусоркуБармалей писал(а):А править их чем?
А чойта они все алмазные? Чем их тогда правят-то?И абразивом делают:
надо только шероховатость и прямолинейность добить. размеры уже в 5 соток выведены, надо до 1 сотки добить. и станок-то тяжелый достаточно. просто такой шпиндель у меня только на 300 Вт. еще водник есть на 24000об/мин, его тоже через частотник можно разогнать до 30-40 тыс об/мин, думаю, что не сдохнут подшипники...aftaev писал(а):Бармалей, есть у меня такое предположение что твой станок с 300ваттным шпинделем не шибко потянет шлифовку.
- Зачётный участник
борфрезы - это круглый напильникБармалей писал(а):это из не напасешься. их поверхность по-любому после каждого прохода будут того-сь.
большая часть в сцылках камень.Бармалей писал(а):А чойта они все алмазные?
Фото бы егоБармалей писал(а):и станок-то тяжелый достаточно.
Ну да, они при 24000 хорошо дохнут, а при 40 000 вообще вечные будутБармалей писал(а):еще водник есть на 24000об/мин, его тоже через частотник можно разогнать до 30-40 тыс об/мин, думаю, что не сдохнут подшипники...
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
aftaev писал(а):Ну да, они при 24000 хорошо дохнут, а при 40 000 вообще вечные будут
