Есть вроде новый не ковыреный, квадрант цейсовский, но не понятно как провернуть на нужный градус? Точная настройка работает + - до пяти градусов, а грубая нет. Возможно нужно что-то нажать или вытянуть, как в старых ручных часах, но вроде всё делал пока никак
В цейсовском квадранте вроде принцип такой же как в советском КО-60м но не крутится как в советском
Как в цейсовсом квадранте выставить угол?
- Кандидат
Re: Как в цейсовсом квадранте выставить угол?
Что таким никто не пользовался
- Зачётный участник
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #2
Верхний винт откручивается и должен вращаться хоть на 360 град.
Видать залипло что то.20165 писал(а):В цейсовском квадранте вроде принцип такой же как в советском КО-60м но не крутится как в советском
- Кандидат
Есть у меня такой, только с буковкой М в конце, магнитное основание. Были у меня две штуки и без буковки М продал по 15000р. Как с цейсом определюсь один продам. Не думаю что с цейсом что-то страшное, плохо только что он не магнитный.aftaev писал(а):Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #2
Я тоже думаю должен, но не вращается. Есть у меня такой, только с буковкой М в конце, магнитное основание.aftaev писал(а):Верхний винт откручивается и должен вращаться хоть на 360 град.
Да, похоже, но скорее попало что-то посторонее точная настройка то работает. Нужно разбирать.aftaev писал(а):Видать залипло что то.20165 писал(а):В цейсовском квадранте вроде принцип такой же как в советском КО-60м но не крутится как в советском
