Страница 3 из 5
Re: все о Renishaw
Добавлено: 15 май 2015, 16:30
Шероховатость им не померишь а вот отклонения от плоскости можно. По крайней мере мне так кажется
Как заработала коробочка или нет?
Re: все о Renishaw
Добавлено: 15 май 2015, 17:25
TAV писал(а):Не дороговато ли за Проковыряться ??
у нас есть в городи дяди которые покупают прицелы на ружье за несколько десятков килобаксов, и это ради того чтоб животных убивать(у них такое хобби), а у меня такое - разобрать/поковырять
TAV писал(а):А что им мерить то собрался?
геометрию станков
TAV писал(а):Это наверное после шлифовки мерить шероховатость ?
Нет. Им шероховатость не померишь (наверно), это прибор для измерения прямолинейности, параллельности, перпендикулярности.
https://www.youtube.com/watch?v=LgFMj_c9YNo
Re: все о Renishaw
Добавлено: 15 май 2015, 17:26
Nick писал(а):Как заработала коробочка или нет?
1. заказали лазер - в пути
2. оптика на подходе
Re: все о Renishaw
Добавлено: 17 дек 2016, 20:01
Купил моторизированную руку
Подключил к плате питание 24в, мотор. Подключаю разрешение. Что то щелкает в моторе, но не крутится. На плате то зажигается красный светодиод, то моргает. На самой руке светодиод вообще не горит
Будем разбираться.
Сам датчик инструмента меньше спичечного коробка
Зачем то в местах стыка есть резиновые манжетики и замазано типо солидолом
Снял заднюю крышку, там попа мотора закрыта крышкой
Снял переднюю крышку, там плата замазанна какими соплями инопланетян
Re: все о Renishaw
Добавлено: 17 дек 2016, 20:29
PKM
А это она в рабочем положении или поднята?
Re: все о Renishaw
Добавлено: 17 дек 2016, 20:46
PKM писал(а):А это она в рабочем положении или поднята?
Вроде поднята.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 18 дек 2016, 00:29
Датчик вынут
Плата снята под ней моторчик на 24в. Вид на зад моторчика
Моторчик на 24в
Планетарный редуктор
Место под моторчик
Re: все о Renishaw
Добавлено: 18 дек 2016, 00:31
Моторчик, планетарку смазал. Начало все бегать. До механизма защелкивания руки не добрался. В конструкции похоже нет концевиков, но есть какие то сигналы что рука готова или нет. Если рука защелкнулась и малость переехала то моторчик ее сдернуть уже не может.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 18 дек 2016, 00:33
aftaev, Саня, в общем поглядел я, поспрошал токарей, никаких М команд на опускание/подъём руки нет. Опускается/поднимается кнопкой на стойке, также можно вручную опускать/поднимать.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 18 дек 2016, 10:15
aftaev, Сейчас щелкну ещё стойку, кнопку
Re: все о Renishaw
Добавлено: 18 дек 2016, 10:21
Predator писал(а): также можно вручную опускать/поднимать.
Моя рука ручками не отпускается. На ней наклейка есть что этого делать нельзя. Руками пробовал очень, очень тяжко отпускается.
Чтобы руку подключить к ЧПУ там много чего намудрено. Нужно подать один сигнал, потом другой, потом ЧПУ должна посмотреть что рука отпустилась и горит зеленый светодиод, выбрать канал измерения Х+ Х- Z+ Z- ... И ради чего - кнопочкой руку отпускать
Автоматом измерять резцы не планирую.
Проще вытащить моторчик из руки и руками ее отпускать
По паспорту у нее точность позиционирования 1 мкм.
Нужно как то развернуть руку в сочленениях. Написал в Ренишоу.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 18 дек 2016, 10:23
Predator писал(а):aftaev, Сейчас щелкну ещё стойку, кнопку
Ты лучше руку отпили и мне вышли(можно со станком)
Я на ней по экспрементирую как ее разворачивать .
Re: все о Renishaw
Добавлено: 18 дек 2016, 10:49
aftaev писал(а):Predator писал(а):aftaev, Сейчас щелкну ещё стойку, кнопку
И почему-то, я не удивлён.
- Стойка
- Две кнопки отпустить/поднять
Тут, только с кнопок, вручную нельзя, это просто один типчик, перепутал с ручной, на другом станке.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 дек 2016, 20:57
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 дек 2016, 21:49
PKM
Классно, но как-то слишком быстро, аж бьется в упоры. Это так и задумано?
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 дек 2016, 22:06
Вообще-то, всё должно быть плавно.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 дек 2016, 22:11
PKM писал(а): аж бьется в упоры. Это так и задумано?
Это не упоры. В крайних положениях рука как бы притягивается и как бы защелкивается. Когда рука едет в вертикальное положение, на видео видно как она в конце ускоряется.
Руку не поломав, полностью разобрать нельзя. Из того что видно при разборке, думаю конструкция такая: диск по которому ездит подпружиненый ролик. На диске есть какие то углубления под этот ролик. Когда ролик попадает в углубления - рука встает в нужную позицию.
Как то так
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 дек 2016, 22:13
Predator писал(а):Вообще-то, всё должно быть плавно.
Плавно думаю оно не будет ездить. Она и без моторчика так же руками в конце защелкивается. Видать така конструкция
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 дек 2016, 22:20
В конце да, защелкивается, но сам ход плавный. Хотя, твоё видео не смотрел.
Re: все о Renishaw
Добавлено: 19 дек 2016, 22:26
Так я еще проводок держу руками на БП и не всегда контачит
На Ютубе искал как рука Ренишоу отпускается автоматом, так и не нашел.
