помощь по фрезам
Re: помощь по фрезам
Жамолистовое дерево
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
в основном все лиственные породы. Клен, ольха, липа если не слишком мягкая еще. Я и на ясени резала, но время от времени ворс остается (возможно от влажности). Смотря еще какая прочность изделия нужна, и у пород же особенности свои есть типа красивой необычной текстуры, оттенка, способности менять цвет т.д.
нашёл тут у себя в городе предложение с рук приобрести доски осину берёзу,с какой пародой комфортней работать??LA-STIK писал(а):в основном все лиственные породы. Клен, ольха, липа если не слишком мягкая еще. Я и на ясени резала, но время от времени ворс остается (возможно от влажности). Смотря еще какая прочность изделия нужна, и у пород же особенности свои есть типа красивой необычной текстуры, оттенка, способности менять цвет т.д.
- LA-STIK
Да обе породы подходят. Береза карельская?
- igor44
Отлично подходит...яблоня, груша. Можно и берёзу. Я у знакомых пару-тройку полен взял из дров................))))andrey19818181 писал(а):какие породы деревьев вообще пригодны знаю точно сосна ,бук,дуб какие ещё?
Одно условие, дерево должно быть сухим.
Липа хороша для ручной резки, фрезеровать можно, но не очень.
А вообще бук самое то. Покупаю щиты толщиной 20 мм это подступени.
без понятия сейчас нет связи с человеком,до следующей неделиLA-STIK писал(а):Да обе породы подходят. Береза карельская?
человек оказался слишком далековато от меня проживает,в деревню ехать пришлось бы, остановил свой выбор на элементе деревянной лесницы, подступёнок(бук) купил на пробу пару штук по 630руб,не знаю дорого или дёшево 1000*200*20 мм
народ подскажите плиз,не пойму,ставлю фрезу ,рисунок с глубиной мах 8мм , так как тольк включаю фреза(врубаю с наклонным врезанием) начинает насквозь есть материал,20мм,небыло раньше такого,непойму,всё настроено , может так себя вести мач3 халявный /крякнутый,изначально так себя не вёл,вся беда началась после изменения в драйверах тока(грелись сильно) потом пришлось поновой перенастраивать оси в мач3,и теперь геморой непонятный твариться,рубит на сквозь материал
настраивал по линейкеandrey19818181 писал(а):народ подскажите плиз,не пойму,ставлю фрезу ,рисунок с глубиной мах 8мм , так как тольк включаю фреза(врубаю с наклонным врезанием) начинает насквозь есть материал,20мм,небыло раньше такого,непойму,всё настроено , может так себя вести мач3 халявный /крякнутый,изначально так себя не вёл,вся беда началась после изменения в драйверах тока(грелись сильно) потом пришлось поновой перенастраивать оси в мач3,и теперь геморой непонятный твариться,рубит на сквозь материал
сделал куб 10х10 в арткаме и загрузил в мач, и по нему настраивал
- michael-yurov
Может перепутал переключатели на драйвере оси Z.
Или настройки этой оси неверные.
после изменения тока мне пришлось возится с каждой ось изменяя шаг в мачеmichael-yurov писал(а):Может перепутал переключатели на драйвере оси Z.
даже если перепутал я настроил под свой куб из арткам ровно,ошибка исключена,одно в голове крутится ,матч с торента,халявный/сломаный,крякнутый,может он какойто время работать нормально способен , а потом портить материал умышленно?защита от халявщиковmichael-yurov писал(а):Может перепутал переключатели на драйвере оси Z.
- michael-yurov
Если пришлось перенастраивать оси - однозначно напутал.
На счет лицензий - если делать правильно, то разницы в работе не будет.
так всё работало нормально,беда случилась когда ослабил ток в драйверах,зря спросил,наверно придётся как всегда расчитывать тольк на себя,заранее спасиб за помощьmichael-yurov писал(а):Если пришлось перенастраивать оси - однозначно напутал.
- michael-yurov
Ну а чего ты ожидал, что кто-нибудь напишет "поставь там-то галочку" и все само вдруг станет правильно настроено?andrey19818181 писал(а):так всё работало нормально,беда случилась когда ослабил ток в драйверах,зря спросил,наверно придётся как всегда расчитывать тольк на себя
Сам же пишешь, что после настройки тока драйверов изменились расстояния - значит не те переключатели переключил, ошибся, не разобрался, изменил вместо тока режим микрошага.
Не хочешь разобраться, чего там наделал?
Мы то здесь как поможем, если понятия не имеем, что ты там и как настроил.
Пишешь, что неправильно работает. Пишешь, что это стало после настройки... Так может стоит правильно настроить?
у меня Z винт(30мм ход примерно) ,остальное всё ремнями,Y вдоль двумя ремнями(больше ментра),X одним (над переделать,толщину над разжить(10мм)) тож ремень,michael-yurov писал(а):Ну а чего ты ожидал, что кто-нибудь напишет "поставь там-то галочку" и все само вдруг станет правильно настроено?andrey19818181 писал(а):так всё работало нормально,беда случилась когда ослабил ток в драйверах,зря спросил,наверно придётся как всегда расчитывать тольк на себя
я радиолюбитель,с первого класса ,не охота разбирать драйвер и расписывать принцип ,я снизил ток,изменились расстояния движения осей,я их подравнял в маче,куб сделал в арткаме 10х10 и по нему настраивал,всё чётко,не понимаю почему сразу после запуска (наклонное врезание делаю по умолчанию)начинает проедать 20мм когда самое рисунка 8мм,что за беда,вертать настройки не как ,греется по страшному(станок рабочее поле примерно метр на метр)
- michael-yurov
Ты так пишешь, как будто это в норме вещей!andrey19818181 писал(а):не охота разбирать драйвер и расписывать принцип ,я снизил ток,изменились расстояния движения осей,
Мы тоже не понимаем.andrey19818181 писал(а):не понимаю почему сразу после запуска (наклонное врезание делаю по умолчанию)начинает проедать 20мм когда самое рисунка 8мм
Покажи УП что ли...
Где рабочий ноль задаешь?
Какие координаты показывает программа, когда погружается на 20 мм?
"Вернуть" что ли?andrey19818181 писал(а):что за беда,вертать настройки не как
Ты же снизил ток? Почему греется?andrey19818181 писал(а):греется по страшному
