Страница 2 из 17
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 00:40
hmnijp
frezeryga писал(а):насчет трех точек думал. это не проблема но думаю будет дрожать при обработке сковородкой.
ну да, это уже от размера/толщины плиты...
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 00:41
фильтр это даже не обсуждается. всегда использовал простой топливный от жигулей. или может кто посоветует норм вариант фильтра?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 00:46
Enot_1
frezeryga писал(а):реально ли можно будет силу присоса норм регулировать? а
У меня работает - но насос сухой, и регулировка "на глаз". По регулировке, тем более автоматикой - беда-из распространённого - вакуумметры с контактной группой - не подходят для столов совершенно(старт/стоп) , для прессов-вполне. Я бы не заморачивался с авт. регулировкой, деталь может плавать вверх вниз на резиновом шнуре(в теории)
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 00:47
hmnijp
frezeryga писал(а):рессивер не проблема. меня заинтересовала идея с частотником реально ли можно будет силу присоса норм регулировать? а если еще обратную связь с манометром сделать чтоб скидывал обороты когда значение достигнуто.
да таки обычно на них и ставят реле давления механическое... в общем как обычный компрессор, только ресивер мелкий.
frezeryga писал(а):фильтр это даже не обсуждается. всегда использовал простой топливный от жигулей. или может кто посоветует норм вариант фильтра?
магистральный аквафильтр, есть в стальной колбе
Re: вакуумный стол
Enot_1
frezeryga писал(а):или может кто посоветует норм вариант фильтра?
Водяной, с прозрачной колбой. Плюсы - видно, сменный картридж, большой объем.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 00:50
hmnijp
Enot_1 писал(а):Водяной, с прозрачной колбой. Плюсы - видно, сменный картридж, большой объем.
вот я про тот же, но в железе. был опыт когда пластиковый хлопнул
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 00:51
Enot_1
Да, и силикогеля можно много напихать. Масло целее будет, тем более если будет сож.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 00:57
я так понимаю можно такой поставить? вместо манометра вакууметр а краником сливать попавшую сож туда.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 01:00
Enot_1
hmnijp писал(а):был опыт когда пластиковый хлопнул
Они рассчитаны на более высокое давление, чем то, но что способны самые мощные или "глубокие" вакуумники. Менее атмосферы всё равно не получить - а это мало. Механически разбить или повредить - возможно, лопнул просто так.... Не-а.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 01:02
hmnijp
Enot_1 писал(а):hmnijp писал(а):был опыт когда пластиковый хлопнул
да написано на нём 10 атмосфер вроде, но в покрасочной лопнул на 3х. Хотя в принципе да, для вакуума хватит
Re: вакуумный стол
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 01:08
Enot_1
Пользую второй вариант (пористая резина), правда обрабатываю "дерево".
Re: вакуумный стол
hmnijp писал(а):да написано на нём 10 атмосфер вроде, но в покрасочной лопнул на 3х. Хотя в принципе да, для вакуума хватит
Пластик стареет... На даче однажды ночью просто сам отвалился, стоял под давлением от 2 до 4 атм.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 01:21
возьму и тех и тех. диаметр 5мм на столе и 2мм для ложементов под детали. есть ли какая наука на тему сколько % диаметра жгутика должна быть глубина канавки под него?
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 01:40
niksooon
Датчик к примеру такой
https://www.kipspb.ru/catalog/datchik-r ... 339245.php к нему частотник с возможностью работы по сигналу 4...20 мА, если не заладиться то накрайняк частотник запускать от дискретного сигнала датчика, но вероятнее всего доп ресивер понадобиться иначе цикл вкл-выкл будут слишком короткие..........
ПЫ СЫ для начала проверь свой вакуумник на производительность ,будет-ли ее хватать ,а потом уже обвес из датчиков и прочего гондоби.............
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 01:41
niksooon
frezeryga писал(а):сколько % диаметра жгутика должна быть глубина канавки под него?
я под жгут 6мм глубину паза 5мм делал............
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 07:42
Первую базу все так же на шпаклю или использовать только упоры. Какова вероятность срыва заготовки вверх? Усилие основное ведь направлено вдоль стола насколько я понимаю. У меня порой заготовки деревянные держатся на небольших кусочках толстого двухстороннего скотча, съем до 1мм фрезой 14мм. Отлепило только раз когда плохо обеспылил поверхность. На смещение держит отлично, а вот на отрыв довольно легко снимается.
Как вариант сделать вакуум только по периметру сделав каналы резинкой правильно.
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 08:11
Hugo
https://www.damencnc.com/en/cnc-accesso ... technology
Тут они немножко по-другому вакуумный стол делают... не используют жгутики а используют такую специальную подкладку... незаполненные места покрывают резиновым ковриком.
Как они пишут, что даже тиски присасываются намертво...
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 08:25
Hugo
Про тиски я неправильно понял..., там есть резьба для крепления... в дополнение к вакууму....
В телефоне не особо удобно инфо смотреть
Re: вакуумный стол
Добавлено: 21 июн 2019, 21:26
ресивер нашел. хватит или надо побольше?
