frezeryga писал(а): максимально просто ровнять первую базу. на шпакле могу
может, если есть сомнения, продолжить крепить начальные на шпатю к какой-то базе(многразовой) и эту базу на вакуум, потом от базы отдирать и в последующем уже просто вакуумом.
Стол чистый.
делал и такие. с приклейкой я широко и много работаю тут проблем нет опыта вагон могу подсказать технологию. в данной теме меня интересует именно вакуум.
frezeryga писал(а):делал и такие. с приклейкой я широко и много работаю тут проблем нет опыта вагон могу подсказать технологию. в данной теме меня интересует именно вакуум.
Я б сделал набор регулируемых по высоте присосок и присасывал бы на них. Регулировка высоты простейшая ручная по принципу цанги с подпружиненным штоком.
Отпускаем все "цанги", кладём сверху плиту, выравниваем меняя высоту некоторых присосок. Остальные присоски под действием пружин сами занимают нужную высоту, зажимаем их "цанги", включаем насос - плита прижата без деформаций из-вне... Минус идеи в высоте конструкции. Хотя можно попробовать сделать не цанги, а винтовой прижим сбоку, как на некоторых муфтах.
