ИЧ, ИРБ - нужна консультация
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Какой-то у меня ппц с индикаторами из китая. Типа ИРБ - свободный ход в обе стороны 3 десятки, потом "подкусывание/сопротивление" рычажку.
Индикатор типа ИЧ, ход штока примерно на 1/3 плавный, потом "с натягом" - чувствуется что шток кривой и происходит трение об латунную/бронзовую втулку. Купил "модный" ИЧ с цифровой шкалой и сенсорными кнопками, там где ИРБ показывает 2 сотки - "цифровик" показывал нули. Разобрал его, смазал И-20 шток, ограничитель и "лыжу" с наклееным куском текстолита (скользит по плате, выполняет что-то типа упора или "лыжы"). После смазки "цифрового", стал более чувствительный и замеры толщины щупов совпдают с ИРБ. Правда я брал "микронный цифровик" - в нуль ни когда не возвращается, гуляет -5/+5 микрон. В итоге пришёл к выводу, что немогу доверять ни одному индикатору, какие у меня есть :wtf: :attention:
Стал смотреть что купить.. и что-то печаль такая.. или откровенный китайский ЧИЗ за невменяемые деньги или Митутойя.
Может ли знающий народ что сказать за Чешский Микрон или Красный инструменальщик: ИРБ и ИЧ. ИЧ с хранения - например у Чернеги, будет лучше чем новый Кировский ссылкой выше? Либо посоветуйте проверенные места, где можно приобрести ИЧ и ИРБ.
Спасибо.
Kachik
Re: ИЧ, ИРБ - нужна консультация
Сообщение Kachik »
Если надо с хранения, то вот контора в которой регулярно закупаемся. С доставкой ни разу не брал, мне доехать ближе.
drykov
Сообщение drykov »
То что продается под видом микрон и крин это китай. ИЧ точно легко найти с хранения в отличном состоянии. С ИРБ будет сложнее, можно подумать и о китае.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
drykov писал(а): можно подумать и о китае.
Официал сторе shan - на сколько он официал? Есть отличия в логотипах между тем, что продают все инструменты и магаз на Али
at90
Сообщение at90 »
Mahr берите и не будет проблем
drykov
Сообщение drykov »
iMaks-RS писал(а): Официал сторе shan - на сколько он официал?
Я не знаю насколько он официальный, но конкретно из этого магазина у меня есть внутренний микрометр - нормальный фабричный китай, все бумажки и логотипы SHAN на месте, вопросов к нему нет.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
drykov писал(а): нормальный фабричный китай, все бумажки и логотипы SHAN на месте, вопросов к нему нет.
Спасибо! Заказал ИРБ, правда доставку аж к марту обещают.. как ни как с 22го НГ в Китае.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Могу порекомендовать китайский рычажный индикатор фирмы Syntek, он конструктивно отличается от остального китайского барахла и является копией mitutoyo. Пользуюсь постоянно в тех случаях, когда хороший индикатор жалко доставать.
Kost_irk
https://aliexpress.ru/item/32990984676.html
Вот здесь хорошо видно отличие, в описании лота индикатор правильный, а какому-то бразильцу прислали обычное китайское барахло. Обратите внимание.
Kachik
Сообщение Kachik »
Раз пошла такая пьянка, разобрал все свои китайские индикаторы. Щупы только различаются на магнитные и слабо магнитные, но магнитятся все. Везде написано 7 камней. Камни оказались только в микронном. Причём соточный той же фирмы тоже имеет надпись семь камней, но камней по факту нет, шестерёнки просто в отверстиях... В тех, что получше, крышка не является частью механизма и сняв её индикатор сохраняет работоспособность. В дешёвых моделях крышка является опорой для шестерёнок.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Kachik писал(а): разобрал все свои китайские индикаторы.
Теперь поверять наверное надо?
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
швейцарские хорошие... на директлоте че-то есть, 7..14тыр
interapid
compac
tesatast
bestest
Kachik
Сообщение Kachik »
lkbyysq писал(а): 17 янв 2023, 11:21
Там зубчатое колесо и коромысло с зубцами. Регулировок никаких нет от слова совсем. Испортить что-либо, это надо постараться. Сборка, разборка ни на что не повлияет...
Согласен, покупал ИЧ с характеристикой "плохо ходит", разобрал, нашел где погнуто, подправил, что-то показывает. Важно было видеть порядок отклонений мм/десятка/сотка.
Вернуться в «Инструмент»
