торцевые прижимы по типу miteebite
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
sas_75 писал(а): Зажатие не ослабнет
Согласен, он еще сильнее будет вгрызаться. Так что ложка дегтя плавно превратилась в ложку варенья. Если не пальцем в Paint-e рисовать, то все получается как надо :oops:
2.jpg (4781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189609&sid=06e3a8faec5e2965c256dd944853dcfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.43 КБ)</a>
новая версия прижима
позволяет крепить заготовку равную рабочему полю станка, либо немного большего размера
Modular Pitbull® Clamps.png (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190272&sid=06e3a8faec5e2965c256dd944853dcfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.96 КБ)</a>
Это если есть зазоры по бокам стола :) а если нету, то упрется это все в балку портала...
Сообщение shalek »
И "бренчать" славно будет. Вся заготовка в воздухе висит.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а): И "бренчать" славно будет
у тебя будет бренчать, у меня нет
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520 писал(а): 27 дек 2020, 16:16
Беруши!
dtw.moscow@gmail.com
включаешь фрезеровку и уходишь)
Kachik
Сообщение Kachik »
shalek писал(а): И "бренчать" славно будет. Вся заготовка в воздухе висит.
Поставить в середине заготовки ещё один прижим или вообще жертвенную фанерку. И прогибаться не будет...
грелку с водой
Kachik
Сообщение Kachik »
sima8520 писал(а): 27 дек 2020, 17:18 грелку с водой
Лучше грелку с СОЖ. При сверлении сквозных отверстий ещё и охлаждаться будет :hehehe:
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
Добавлю и от себя не много. Модульная плита с модульными прижимами тема не нова но не много отличается. Может кому пригодится. Сделал из алюминия проверял все работает идеально. Что то забыл как вставлять картинки))) прикреплю ссылку на скачивание.
https://grabcad.com/library/modular-vise-1
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Kachik
Сообщение Kachik »
Chertegnik писал(а): Может кому пригодится. Сделал из алюминия проверял все работает идеально.
Спасибо.
Система затяжки за счёт зенковки... думаю слабовата и не долговечна, особенно если из дюраля... зенковку быстро наклепает по новому и ... привет затяжке...
Снимок экрана 2022-07-13 170100.jpg (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204111&sid=06e3a8faec5e2965c256dd944853dcfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.92 КБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Этот зажим же не прижимает заготовку к столу, а только вбок давит..
Кроме того сама форма зенковки вызывает вопросы..
Вернуться в «Инструмент»
