Посоветуйте фрезу по алюминию.
Re: Посоветуйте фрезу по алюминию.
SVP писал(а): Идея фрезеровать из куска безусловно дурная.
Откуда вы знаете? Может светильник стоит столько что можно весь целиком из одного куска вырезать и еще и на оснастку останется с зарплатой всем. Тем более что такие требования к форме.
А так согласен. Лучше получить чем-нибудь - либо штамповкой либо отливкой заготовку, а ее уже обрабатывать.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
По фрезам обычно берется самая толстая, что позволяет внутренний радиус скруглений, 8 или 10мм. Хотя 8мм тонковата для 30мм материала.
Потом для глубокой вырезки надо занизить фрезу: режущая часть чуть шире чем хвостовик. Тогда хвостовик не будет затирать материал.
Траектория трахоида или поочередно по 2-3мм вглубь делая толстый паз (+2-3мм к диаметру фрезы), уменьшишь вероятность налипания стружки.
Для качества поверхности черновой контур делать с припуском несколько десятых мм.
Крепить заготовку к столу так, чтобы все отрезаемые части оставались на месте. Закусывание фрезой осколков может привести к подрыву и браку детали.
В качестве подложки использовать дерево - так себе. Будет от воды разбухать. А СОЖ (или хотя бы густой мыльный раствор) необходим будет для качественной поверхности
nevkon писал(а): 19 апр 2021, 13:24
Светильник может и миллион стоить, но вам никто потратить эти деньгми на производство не даст. Акционеры тоже кушать хотят, и маркетинг...
Если бы бюджет был "резиновым" вопроса про инструмент не было бы,
Просто пригласили бы людей из сендвика, мищубиши, искара итп, ониб приехали и всё про весь инструмент рассказали-подобрали.
Требования к форме "придуманы на ходу", и лично у меня возник бы большой вопрос удастся ли без термообработки из листа такие требования удовлетворить. А через три дня тоже будет +-0.1 ? А через неделю ?
Это все типично дилетантский подход. Есть (вроде) станок, значит будем использовать его, ведь это как-бы проще всего. Он же ЧПУ - он сам всё сделает, надо только фрезу правильную подобрать...
Kachik
Сообщение Kachik »
SVP писал(а): Он же ЧПУ - он сам всё сделает, надо только фрезу правильную подобрать...
Ничего, не долго осталось, скоро кибертехнолог будет и за фрезами в магазин бегать :bender:
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Ekaterina писал(а): Понятия "не смогу" не предусмотрено
Таки смогла ?
PraNkiSh
Сообщение PraNkiSh »
xvovanx писал(а): 18 апр 2021, 21:29
Kost_irk писал(а): Да это все ясно, но мясо драть по 0.5 мм то зачем, да еще и однозубой фрезой. С чистовой надо будет пошаманить конечно, но стенка 3 мм это не так уж плохо.
Ну да, однозубой грызть алюм - это конечно сильно...
а стенка вроде как 2мм была..
грызу люминь только однозубыми с диаметром 1,2,3,6мм фрезы. толщина люминя 0,5-2,5мм (АМГ2 или 3, Д16АТ) изредка 6-10мм (АД31, АМГ3)
с двухзубыми как-то не срослось. грызу обычно насквозь. и никаких проблем. для фрезы 2мм-3мм насковзь до 1мм за 1 проход, если толще, то снимаю по 0,5мм за проход. 24тыс.об. подача 1000-1400мм/мин.
можно быстрее ? что даст хорошего замена на 2-ух зубую фрезу ?
PraNkiSh писал(а): можно быстрее ? что даст хорошего замена на 2-ух зубую фрезу ?
Скорость даст в два раза быстрее при той же подаче на зуб.
Илья Владимирович
Сообщение Илья Владимирович »
Я тут мимо пробегал читал невнимательно НО
Это же надо форму сделать хоть из дерева и купив полоску алюминия в леруа согнуть деталь. Сейчас куча недорогого припоя для пайки алюминия есть хоть бы и на алишке - проволочки такие. Обычной газовой горелкой на туристический баллон можно спаять концы полосы - там ничего сложного только потренироваться на мусоре пару-тройку раз надо.
Но это если руки под слесарку заточены наверно проще. Больно уж жалко что материал будете переводить на такую тонкостенную деталь.
(похоже на фару от XVS1300)
1617771256757_bulletin.jpg (3737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199156&sid=142242b1f8b9d88ef393761f00550f61&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.67 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Илья Владимирович писал(а): Сейчас куча недорогого припоя для пайки алюминия есть хоть бы и на алишке - проволочки такие. Обычной газовой горелкой на туристический баллон можно спаять концы полосы - там ничего сложного только потренироваться на мусоре пару-тройку раз надо.
А Вы пробовали им что-нибудь спаять? ИМХО проще взять сварку аргоновую...
Вернуться в «Инструмент»
