Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Я тоже иногда подтачиваю пластины по люминю.
Как влияет зажим инструмента на работу. Жаль что не показано в сравнении и термопатроны.
Что такое integrated EH short рассказывается здесь https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/ ... o-use.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=c40lcWqY0lI
Видео про плоскости.
Внимательно смотрим откуда у него инструмент на 10:15мин ;)
https://www.youtube.com/watch?v=OWa3F4bKJsE
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
вот спасибо за видео - отличный способ стеклышком проверять плоскостность. Продаются за копейки такие, видимо не особо знают как ими пользоваться, сам не знал, если честно
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Внимательно смотрим откуда у него инструмент на 10:15мин
Этих ПМИ разных размеров целый чемодан лежит.
Гыы... Вчера после работы решил в очередной раз поспрашивать Гуглю на счет некоторых редких разновидностей электрополировки металла. В запросе случайно пропустил одно из ключевых слов, а он взял да и выдал с десяток статей совсем о другом способе. Как оказалось существует технология локальной бесконтактной доводки практически любой поверхности не ограниченной площади, которая легко автоматизируется и масштабируется.
Народ на потоке получает точности в одну двадцатую длины волны. Забавляются, рисуют ради прикола интерференционные картиночки, рыбок, зайчиков и т.п. , которые видны с помощью такой пластины.
Завтра у нас будет совещание по использованию этой технологии. Сколько специально про это не искал, не находил. Можно будет плиты, параллельки класса 00 любого размера печь как пирожки без нудного шмурыгания чугунной плитой, без берлинской лазури, вообще без всего.
наше лыткаринское.
dpss-2 писал(а):Как оказалось существует технология локальной бесконтактной доводки практически любой поверхности не ограниченной площади, которая легко автоматизируется и масштабируется.
Рассказывайте, интересно :roll: Думаю из области ЭХО.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Рассказывайте, интересно :roll:
По секрету всему свету...?
Пожалуй не стоит. Слишком много я времени и сил потратил.
Думаю, что на основе этой идеи организуем отдельное производство, весьма прибыльное. Оптика, мериловка, субмикронные привода на гидростатике.
sashaK
Сообщение sashaK »
aftaev писал(а):Видео про плоскости.
Не сразу понял о чем речь, пока не разглядел знак качества СССР (или как он правильно называется подскажите).
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Думал тема про приспособы, а тут как будто обсуждают чужие косяки
Ну всё равно тут спрошу, заодно и мой косяк обсудят
Дело в том, я не особо вдаваясь в детали купил такой прижим https://darxton.ru/catalog_item/prizhim ... aterialov/
Мне казалось, что его можно закрепить на N сантиметров выше стола, а шпильку с резиновым наконечником можно закреплять с разным вылетом и, тем самым, прижимать к столу заготовки разной толщины.
В жизни оказалось, что совсем не так - резьбы на шпильке хватает примерно на сантиметр и всё.
Как пользуются-то такими прижимами? Каждый раз ставят их на подставку разной высоты?
Andrey@KZN писал(а):Думал тема про приспособы, а тут как будто обсуждают чужие косяки
Мое видео про плоскопараллельные стека - это инструмент для измерения. В Видео показывают шо с ним делают.
Andrey@KZN писал(а):Как пользуются-то такими прижимами? Каждый раз ставят их на подставку разной высоты?
Винтик откручивает и регулируется резиновый прижим.
Andrey@KZN
aftaev писал(а):Винтик откручивает и регулируется резиновый прижим.
Да, я же говорю, от силы на сантиметр можно регулировать
Или они только для этого и предназначены?
Сообщение shalek »
Andrey@KZN писал(а):Или они только для этого и предназначены?
Написано же:
Screenshot - 17.08.2019 , 19_37_18.png (13781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.8 КБ)</a>
А толще уже плита.
Для деревяшек можно использовать такие:
IMG_20180617_193843.jpg (13779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.38 КБ)</a>
Screenshot - 17.08.2019 , 19_42_05.png (13779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.57 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Andrey@KZN
Походу я еще и читать не умею :)
Всё понял, спасибо
На 1:50мин непонятная штуковина :)
https://www.youtube.com/watch?v=KaMmVjTcAbw
aftaev писал(а):На 1:50мин непонятная штуковина
Чуть засверлились, и изгибом мягкой муфты инструмента просверлили под наклоном. Такую "квази 5 ось" поворота инструмента на 4 осевом я тоже раньше не видел :thinking:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
наверно такая приспособа может сверлить только если предварительно центровать
нужно наверное предварительно попасть не вращающимся сверлом в центровочное отверстие , а потом как то подруливать Ж кодом
Для любителей рассказывать что их станок в микронах ездит.
На 7:25мин
https://www.youtube.com/watch?v=GIxpx5m8Vnw
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
aftaev писал(а): ↑26 апр 2021, 18:26 Для любителей рассказывать что их станок в микронах ездит.
На 7:25мин
Мой станок точно в микронах ездит, погрешность позиционирования то же в микронах.
Точно сказать не могу, но где то +- 100-500 микрон, в зависимости от погоды, на какое то расстояние. :D
Вернуться в «Инструмент»
