Это добавить уклонtooshka писал(а):А что это такое? В арткаме, и где это выставляется?
Как не рвать волокна?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Как не рвать волокна?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
- ZONG
- Кандидат
спасибо уже чтото но есть но! во первых не все могут достать дорогую древесину например в моих краях бук видели только на картинках(( во вторых интересно как реализовать тот самый проход по контуру показанных в видео и реализованный там в китаянедоступасофте, какой кам умеет гонять фрезу по контуру рельефа поднимая ее до определенной высоты а после растром резать верхушку? А говорить "я резал березу и все ок" по крайней мере глупо... у березы нет волокон точнее они есть но так сплетены что вы их не уведите! распилите сосну и сравните проблемы с лиственными и хвойными породами ! и не говорите мне что сосна это уг материал! всю жизнь наши деды в наших краях все на свете делали из сосны и лиственницы
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Фрезами на станках? Или всётаки резцами, т.е. применяли совсем другую технологию?ZONG писал(а):всю жизнь наши деды в наших краях все на свете делали из сосны и лиственницы
Берёза была использована потому, что имелась в наличии и при определённых условиях обработки позволяла сразу получить "чистый" рельеф. А имеющаяся сосна не применялась принципиально, ибо уг, т.к. при любых условиях даёт ворс. Посему использование сосны при наличии берёзы глупо.ZONG писал(а):А говорить "я резал березу и все ок" по крайней мере глупо...
- Новичок
Доброго вмремени суток.
Возникла проблема (или просто загон) с обработкой клена.
Станок - Инстанкосервис, серия Феникс, трьохфазный - 3квт шпиндель.
УП виглядит примерно так. Сначала происходит черновая обработка после чего чистовая. Припуск на черновой обработке 0.3мм.
Перемычки 3д так как с 2д перемычками остаються следи от фрезы. С 3д фреза плавно поднимается вверх а потом опускается вниз и не остаються следи входа фрезы. Отвод фрези по прямой 30 градусов. Опять таки для того что б не было следа от ввода фрезы.
Черновая и чистовая обработка происходит одной и той же фрезой. Черновая - 6мм, 3-х заходная фреза, ввод по z 3мм.
Чистовая - таже фреза, но ввод на всю глубину изделия и 10000 оботах при скорости 3000мм.м Обработка встречная.
Также пытался сделать тоже но с скоростю 6000мм.м и 12000 об.
и получается что на торце (внутри и снаружи) в некоторых местах изделие обрабатывается с дефектом (може и нет) в виде толи ворсистости, толи с небольшыми сколами
Хочу спросить, нормально ли это. Или я что то делаю не так. Также хочу попросить совета, какая фреза лучше всего подойдет для чистовой обработки. Ну или какие нибуть советы по обработки клена впринципе.
- Новичок
Там ответил один человек. Меня всегда учили принимать во внимание несколько мнений и делать вывод.
Я надеялся, что тут найдутся еще люди которые могут сказать что то другое, если другое мнение и существует.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Тип фрезы, диаметр, заточка. Возможно фреза не по дереву, а по металлу или универсальная. Или тупая.
Пробовали ли другие сорта древесины?
- Почётный участник
А что вы хотите от этой фрезы? Насколько мне известно это фреза для быстрого обдирания металла.
