Сковородочка
Re: Сковородочка
SVP писал(а):Момент подозреваю там усредненный весьма указан,
А то что съем материала увеличивается это о чем то говорит?
001.png (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.15 КБ)</a>
SVP писал(а):Имеем к примеру однозубый и двузубый инструмент.
Имеем к примеру 3х зубый инструмент о котором говорилось выше в теме ;)
SVP писал(а):И что, ты будешь мне пытаться доказать, что для однозубого нужен какой-то другой менее жесткий станок, чем для двузубого ?
Зачем мне тебе что то доказывать.
Re: Сковородочка
aftaev писал(а):А то что съем материала увеличивается это о чем то говорит?
Конечно, что станок работает 100% времени, а не 50% это говорит.
К жесткости оборудование это все какое имеет отношение ?
Мне электричества не жалко, как и всем тут...
Re: Сковородочка
SVP писал(а):К жесткости оборудование это все какое имеет отношение ?
Если ты рельно не догоняешь, то я тебе не помогу ;)
Re: Сковородочка
Да это ты не въезжаешь, но я, похоже тебе тоже помочь не в силах.
Re: Сковородочка
я хз как объяснить, трение на трехзубке что ли больше, отсюда и жесткости надо больше. я как то смотрел потребление шпинделем на разных режимах, да уже не вспомню. будет время сравню, отпишу
Re: Сковородочка
SVP писал(а):Да это ты не въезжаешь, но я, похоже тебе тоже помочь не в силах.
У меня есть фрезы по Алу 2х и 3х зубые. Я на практике это давно усвоил. Это же показывает и калькулятор.
sima8520 писал(а):я хз как объяснить, трение на трехзубке что ли больше, отсюда и жесткости надо больше.
При двух зубой: один зуб входит в материал, другой выходит. Получается всегда один зуб работает.
При трех зубой, есть моменты когда одновременно два зуба в материале.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: Сковородочка
Сообщение antoxa-kylibin »
А перекрытие фрезой при проходах учитываете? Если 50%, то каждый зуб работает только 1/4 окружности. Но это справедливо если не в пазу фреза работает....если же в пазу то там уже половина окружности рабочей получается и если фреза двух зубая, то каждый зуб работает поочередно, и по факту в работе постоянно нагружен 1 зуб. Если трехзубая фреза и режем паз, то там уже есть время когда 2 зуба в работе из 3-х....Это по идеи требует от шпинделя большего момента, чтобы справиться с нагрузкой....на сколько большего, можно посчитать...Вопрос, зачем забивать себе этим голову? Если перекрытие фрезы меньше 50% (т.е. шаг меньше половины диаметра фрезы), то картина меняется. Может быть такая ситуация когда и у 3-х зубой фрезы в работе только 1 зуб будет.....И в целом нагрузка по моменту сильно зависит от шага при проходах, в плане жесткости и нагрузки на сами оси скорее всего влияет подача на зуб и максимальное количество зубов, которое в момент времени находится в работе...т.е. чтобы удержать сопротивление одновременно работающих 2-х зубов, нужно жесткость выше иметь......Но это уже справедливо для фрез с количеством зубов 3+.....я так понимаю суть этой картины....
Re: Сковородочка
ну вот и взлетела новая фреза. поскольку основная целевая аудитория это мои клиенты и другие пользователи аналогичных легких станков то испытывать решил на обычном а64 заодно посмотреть как потянет сам станок фрезу. желаемый режим 0.5мм за проход на подаче 1500 идет отлично и для а64 это более чем отлично потому зверствовать и драть миллиметр не стал.
https://youtu.be/x_inXkkMc4s
IMG_20200616_214406.jpg (2927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20200616_214714.jpg (2927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
IMG_20200616_214944.jpg (2927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Andrey.cz
Re: Сковородочка
Сообщение Andrey.cz »
frezeryga писал(а):ну вот и взлетела новая фреза
Разные пластины под разные задачи или чел просто выберет с чем он хочет работать?
Re: Сковородочка
на данный момент есть выбор, но в будущем буду делать скорей всего только фрезу под ромбики.
Andrey.cz
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):на данный момент есть выбор, но в будущем буду делать скорей всего только фрезу под ромбики.
Можно попросить сделать тест на дереве?
Re: Сковородочка
а смысл? по дереву, пластику проблем нет. драть большие плоскости идеальный вариант.
Andrey.cz
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):а смысл? по дереву, пластику проблем нет. драть большие плоскости идеальный вариант.
Хочется увидеть результат по дереву перед покупкой))
Re: Сковородочка
Максим, можешь сделать сравнительный тест 1-зубой и 3-зубой на одних режимах? Т.е. для 1-зубой 0.5мм по Z и подача 500, для 3-зубой 0.5мм по Z и подача 1500. Так чтобы был съем по всей ширине резца.
ER-11 не планируется для игрушечных станков?
Re: Сковородочка
по пластику идеал вообще. но нужно понимать что все огрехи геометрии станка буду проявляться именно на поверхности деталей.
Кстати по пластику я по 4 мм снимал, стружка бронебойная, по всему гаражу до сих пор нахожу ее
Последний раз редактировалось sima8520 17 июн 2020, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сковородочка
Как Максим фотки фрезы показывает - так продай, а как я - так оно не работает, ты делаешь херню, иди делай дефектоскопию заготовок и вообще оно тебя убьет, заканчивай
Re: Сковородочка
я и однозубой на 1500работаю. ер11 не планируется. 800вт шпинделя слишком слабые, а те что 1.5квт с ер11 вообще не понимаю зачем берут. сама фреза и китайские пластины не идеальны и у них есть разбег в несколько соток до 0.1 может доходитт. потому неправильно пологать что все 3 зуба работают одинаково и снимают расчетную толщину стружки. работа такой фрезой на подаче 500 практически лишает смысла ие применение поскольку можно пробежать простой 10мм фрезой на подаче 2000 4 раза и получить ту же производительность.
Re: Сковородочка
кстати на тему стружки. разлет стружки очень сильный в радиусе 3х метров залетает на все соседние столы и полки и лупит по животу потрму очки очень желательно использовать да и мысле о кабинете для станка станут посещать чаще.
Re: Сковородочка
Режимы космические конечно
Screenshot_2020-06-17-10-16-35-143_a.dev.mobile_cnc.jpg (2845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.6 КБ)</a>
Re: Сковородочка
да скорость резания превышена в несколько раз :lol: но медленней не интересно, какбы тут все противоестественно и неправильно но оно работает и экономит кучу времени.
Вернуться в «Инструмент»
