опробовал сегодня фрезы от topincity.
Фреза 4мм 3 ножа c DLC покрытием. Материал В95Т1.
Начал с таких параметров обороты 16000 подача 1350 мм/мин съем 0,6.
Фреза пердит рез очень грязный, явно что-то не так.
Уменьшил съем до 0,5мм. Стало лучше но в узких местах попердывает, на прямой вроде нормально.
Снизил скорость резанья обороты 12000 подача 1000мм/мин, ничего не изменилось.
Поставил китайскую ZCC, с ней нормально и 0,6 и даже 0,7мм. Только беда через 5 минут работы в узком месте залип один зуб (успел остановить).
Поставил обратно топинсити обороты 16000 подача 1350мм/мин заглубление 0,4мм (по факту 0,375мм) пошло нормально. Фрезу почти не слышно только при выходе в узких местах позвякивает, но на прямых звук как песня.
Но счастье было не долгим, примерно через 40 минут стали появляться странные звуки, фреза режет вроде как, но издает странный звук, место реза по торцу если приглядеть едва похуже чем с ровным звуком.
Через 50 мин работы остановил поглядел, зубы целые сколов не видно но на кончиках ножей стерлось покрытие.
Запустил дальше уже на второй слой заглубления, звуки стали чаще, пока забил не знаю в чем причина. Ранее такого не наблюдал.
Видео прилагается, звук появляется на 20-й секунде при прохождении на весь диаметр
https://youtu.be/9saXeqTDVDo
