Сковородочка
Re: Сковородочка
8000 обороты. буду эту пробовать балансировать иначе страх будет.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сковородочка
Сообщение ScrewDriver »
Все классно, кроме возможной несовместимости сталей гайки и резца.
Трешины в швах и подобное.
Макс, защиту используй, а-то такое творение может и в лоб прилететь неслабо.
Мой Ютуб канал.
Re: Сковородочка
Надо приделать контровку из проволоки или тросика :)
Re: Сковородочка
я пока незнаю куда использовать данную фрезу. мне 4х зубая нравится. а эта просто пришла идея в голову и сделал между делом поскольку сковородкостроение затягивает.
ScrewDriver
Re: Сковородочка
ScrewDriver писал(а):Мой вариант ровнялки лицевой поверхности ( не удержался таки)
Диаметр захвата 100+мм, сменные пластины, хвостовик 10мм.
Если кто желает - велкам в личку :good:
Вложение 20190920_004130.jpg больше недоступно
https://www.youtube.com/watch?v=Q9WXKEKlJ7g
Ну что, подоспела вторая версия моего флай каттера - сабансированная.
Хвостовик 10мм, пластинки APKT1135PDFR-MA.
2019-11-22 22-37-03.JPG (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Поверхность:
2019-11-22 22-37-26.JPG (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
3к обротов, подача от 30 до 300мм... на фотке помоему 70мм/мин
Сварено в среде аргона, побежалости убраны пастой ГОИ.
Кому нужно - есть тема в продаже. ;)
P.S. Да я знаю, что шпиндель надо выставить получше :hehehe:
Мой Ютуб канал.
niksooon
Re: Сковородочка
Сообщение niksooon »
Таки да ,поверхность конечно блюстЮчая прям как у кота бубенчики ,а вот лекальную линейку приложить и глянуть что там на просвет еще никто не показал..........
ScrewDriver
Re: Сковородочка
niksooon писал(а):Таки да ,поверхность конечно блюстЮчая прям как у кота бубенчики ,а вот лекальную линейку приложить и глянуть что там на просвет еще никто не показал..........
Знал же, что моя гиганская лекалка пригодится :hehehe:
2019-11-23 00-31-54.JPG (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.81 КБ)</a>
Засим....
2019-11-23 00-31-03.JPG (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
2019-11-23 00-30-46.JPG (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Последнее кверхногами, извинити, так вышло :hehehe:
А кроме шуток - я больше для эстетического вида использую флайкаттер.
Готовые детальки выглядят просто загляденье. ;)
Мой Ютуб канал.
Re: Сковородочка
фреза отбалансирована подручными средствами и испытана. результаты испытаний радуют сьем до 1мм на подаче 1500 и оборотах 8000 https://www.youtube.com/watch?v=WY963Phyy6c
arkhnchul
Re: Сковородочка
Сообщение arkhnchul »
и охлаждать даж воздухом не надо, оно само)
Re: Сковородочка
ничего не включал из охлаждения.
arkhnchul
Re: Сковородочка
так отож) там прямо видно, как она сама все из под себя выдувает)
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
а чем она лучше той синей алюминиевой с 4 зубами ?
Re: Сковородочка
ничем не лучше. просто многие хотят сковородку а синюю сложно сделать. эта придумана чисто для народа и спортивного интереса ие легко повторить. а в работе она оказалось не хуже синей а также имеет одно преимущество в виде одной пластины которую можно подтачивать много раз и использовать оч долго.
molchec
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
Мне кажется купить ту синию и нарезать резьбу проще и дешевле, чем такую летучку сочинять.
На Али находит вроде около 900 руб она стоит.
Можно наверно ее и самому вырезать.
Re: Сковородочка
кому как. но из резца проще. ненужно никакой точности соблюдать пытатся. поскольку сам делал и ту и эту то по мне так из резца проще.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Сковородочка
Сообщение Dimka »
frezeryga, в продажу запустишь :) ?
Re: Сковородочка
синих сделаю немного но недешево выходят поскольку растачивать отправляю на чпу куча возни с ними туда сюда но фреза очень эффективная в своем деле на легких станках и свое отрабатывает легко. а из резца народная конструкция пусть народ сам делает все что надо сварка и болгарка. для того и придумал а то много спрашивают как за иметь сковородку итд. сам пока играюсь резцовой фрезой изучаю её характер так сказать. заметил что большой сьем 1мм ей дается легче чем синей фрезе поскольку хантер был прав что при прочих равных однозубке нужен меньше крутящий момент и соотвецтвенно она позволяет больше навалить.
molchec
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
Я вот к такой на 25мм присматриваюсь
https://ru.aliexpress.com/item/32835209 ... 33edU5rbb9
Пока 16мм на пробу заказал.
Токарь тут под рукой есть, обточит. Но вылет у нее конечно будет больше чем у синей или летучки из гайки.
Меньше вылет, меньше нагрузка на нижние подшипники.
А почему однозубой момент меньше нужен ? Не трет нерабочие кромки ?
Re: Сковородочка
с такими пластинами мне ненравится как работает. почему меньше момень на однозубой незнаю но вальтеровский калькулятор пишет так.
molchec
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
Вот на Али наткнулся есть такой адаптер на 12мм под большие державки типа той синей алюминиевой.
В данном лоте и сама державка.
https://ru.aliexpress.com/item/10000074 ... 48b5thwMmB
не сказать что дорого стоит, время дороже. И колхозить ничего не нужно, только вал укоротить, но это совсем фигня делов.
А вставку можно и одну прикрутить, не обязательно же их все 4 прикручивать. Ну или у трех кромку сточить для баланса.
Эти четырехгранные вставки есть совсем дешевые. Даже дешевле 2-х гранных, что я для своей заказал.
Вот отдельно адаптер
https://ru.aliexpress.com/item/40003100 ... b201603_53
Нужно только прикинуть подходит r в алюминиевой или только к BAP
Вернуться в «Инструмент»
