Сковородочка
Duhas
Re: Сковородочка
Сообщение Duhas »
ну скорость резания немалая - да, но она же и максимальная по идее.а на минимальной вполне.
Re: Сковородочка
Duhas писал(а):а шо с режимами не так, ну для тех кто еще мало шарит в этом )
Андрей - скорость резания 1500м/мин - это как бы нифига не мало... я например в подавляющем большинстве работ стараюсь придерживаться 200 метров/минуту.. а тут 190 нижний предел... да и рекомендованная подача 8 соток - это для отрезки тоже нифига не мало. короче отрезка 55го круга должна происходить как "вввввжик".... и из под резца должны нормальные такие дрова вылетать... :)
MGG
Re: Сковородочка
Сообщение MGG »
Скорость резанья не подачи 1500м
:hehehe: не посмотрел что след страница уже есть
dtw.moscow@gmail.com
Re: Сковородочка
Сковородочка хорошо прижилась на большом станке например ровнять капролон в больших количествах.
IMG_20190412_134112.jpg (5950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Хорошо идет https://youtu.be/-mEX5afSVOo
Лодочник
Re: Сковородочка
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):Хорошо идет
Антисанитария! Где аспирация?
Re: Сковородочка
Пришлось снять насадку ие набивает стружкой до упора. Ну и капролон не пылит и не воняет.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Сковородочка
Сообщение dpss-2 »
Привезли нам пару заказанных китайских оправок с посадкой 60мм. Поставщики чего то напутали и вместо BT привезли ISO c цилиндрическим хвостом. Решили его ампутировать, а то, что нет захвата под манипулятор - не беда. Он все равно не сможет такой вес поднять. Так что придется руками ставить.
Вот что было.
IMG_3996.JPG (5805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Вешать будем это.
IMG_3995.JPG (5805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Подчистка торца после обрезания болгаркой
IMG_3998.JPG (5805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Дорезана резьба М24 под штревель, смотрим, что получилось.
В качестве опоры использован корпус сборной фрезы 320мм диаметром. Она то же будет использоваться.
IMG_3999.JPG (5805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Потом сделали отверстие для центровки штревеля.
Получилось это.
IMG_4001.JPG (5805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Осталось купить упрочненные болты М14 для крепления и научиться все это хозяйство балансировать.
Грузики для балансировки есть штатные 3 штуки для каждой фрезы.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Сковородочка
Сообщение Yarrr »
Вот это я понимаю сковородочка:)
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Сковородочка
Сообщение dpss-2 »
Как эти освоим, привезу 400мм. диаметром. Под неё уже есть работа. Будет чистить плоскости плит перед шлифовкой. Как раз соответствует ширине магнитного стола в нашем шлифовальном.
Re: Сковородочка
Alex на 3-4 фото тисочки, как они вам? у меня такие есть, когда их покупал, говорили что не очень, губка подымает деталь. Дорабатывали их, или всё нормально "с коробки"?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Сковородочка
Сообщение dpss-2 »
Тиски откровенно хреновые. Мы их давно купили по случаю с хранения штук пятнадцать за не дорого. Губки болтаются, высоты все разные, винты иногда подкусывает. Нужно разбирать и перешлифовывать, но некогда. Там они стоят на съемной чугунной плите, которая по верх основного стола для предварительного обдира длинномера. Уже принято решение переходить на быстросменные зажимы Эрова и под них будут соответствующие нормальные тиски.
Re: Сковородочка
dpss-2 писал(а):Уже принято решение переходить на быстросменные зажимы Эрова
У знакомых на эрозии Эрова. Стоит дофига, а толку нифига. Вообщем они поработали на ней и пришли к выводу что если спереди добавить буковку Х, будет правильное название: для соотношение цена-качество :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Сковородочка
Сообщение dpss-2 »
Их есть несколько серий с сильно разными возможностями. Эрову копирует Китай и китайская тоже разная по качеству и цене. Наши соседи, которые работают с прессформами от неё в восторге. Так что посмотрим, пощупаем
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio »
Народ, кто знает, что внутри конуса мт2, как глубоко дырка, можно ли его точнуть до 13 мм?
Нашел такой вариант под 1604 вставки.
https://s.click.aliexpress.com/e/b7ZGsKGS
vershininv
Настоящее имя: Василий
Re: Сковородочка
Сообщение vershininv »
было, не? https://ru.aliexpress.com/item/10000071 ... 1044r3f1Yo
12мм хвостовик, как раз для народных шпинделей 1.5-2.2кВт. Потянет, не?
Re: Сковородочка
большая сковорода живет только потому что она зажата не в цангу за 12мм потому готовую найти нет шансов. 32мм та что в цангу тоже живет за счет того что короткая. а эта готовая имеет дикий вылет потому работать скорей всего будет плохо.
ScrewDriver
Re: Сковородочка
Сообщение ScrewDriver »
Мой вариант ровнялки лицевой поверхности ( не удержался таки)
Диаметр захвата 100+мм, сменные пластины, хвостовик 10мм.
Если кто желает - велкам в личку :good:
20190920_004130.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=Q9WXKEKlJ7g
Мой Ютуб канал.
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
Надо было приваривать посередине обрубка) чтобы ось проходила через центр масс, так сказать...
Re: Сковородочка
тут уже наглость выше моей 50й
Вернуться в «Инструмент»
