Сковородочка
Re: Сковородочка
Успокоил - значит можно вообще забить на точность, раз всё равно кто-то где-то обязательно "подосрёт", а все неточности складываются... :)
Re: Сковородочка
Я взял китайскую сковородку 50мм,поставил пластины, проточил оправку и посадил на нее фрезу и сразу получил осевой разбег пластин 0.1мм. После расточки и установки на шпиндель имею теже 0.1мм
Re: Сковородочка
Ну тут 100% китайцы виноваты! ;)
Re: Сковородочка
ну а кто виноват в том что в исходном не тронутом виде разбег в десятку?
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Перечитал, был разговор за торец на 3 сотки :cry:
Попробую всё же сначала оправку на Ф13 сделать и добиться минимальных радиальных биений, чтоб раскручивать до 10ки.
Перемерял. Радиальное в пределах десятки. торцевое 3-4 сотки, причем при перезажиме пластинки радиальное около нуля, а торцевое 1-1,5 сотки (только одну пластинку повертел по 90 градусов). Надо думать...
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
Kachik писал(а):Перечитал, был разговор за торец на 3 сотки :cry:
Ну как и говорил, там и посадочные кривые, и сами пластинки. При удачном стечении обстоятельств можно вообще в 0 всё скрутить :hehehe:
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
УРА !!! Я её победил.
Полтора часа проведённые с перестановками и замерами головки не прошли даром. Со стороны пластин большое отверстие по центру является технологическим конусом. В него устанавливали оправку чтобы протачивать посадочные отверстия сверху головы. Соответственно этот конус можно использовать как базу...
Зажал голову в этот конус и обточил.
Также сделал хвостовик с обратным конусом, резьбой под гайку и цилиндром пол-дюйма на конце. Зажимаю в пол-дюймовую цангу (она у меня меньше бьёт).
В итоге торцевое биение 5 соток. Вес 367 грамм. (гайку наверно потом переделаю на алюминиевую и вес чуть уменьшится). Рисунок хвостовика на фотках (сильно затянул, не разобрать).
2019-03-05 23.50.30.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.76 КБ)</a>
2019-03-05 23.50.46.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.66 КБ)</a>
2019-03-05 23.50.58.jpg (3463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.57 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Какбы не за звенела с таким хвостиком.
Re: Сковородочка
бывает и так у наших друзей из поднебесной :hehehe:
торцовки.jpg (3362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.33 КБ)</a>
NKS
Re: Сковородочка
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):бывает и так у наших друзей из поднебесной
...когда дядюшка Ляо встал не с той ноги, или после китайского нового года :hehehe:
Re: Сковородочка
NKS писал(а):когда дядюшка Ляо встал не с той ноги
Когда не стой ноги, то у них эти фрезы бьют немало до 1мм могут :) Есть фрезы новые, бьют так что не вооруженным глазом видно насколько они кривые. Бить может в радиальном и осевом. Фреза на 4ре пластинки, а работает только одна. Хоть сам их делай :)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Сковородочка
Сообщение Smlua »
aftaev писал(а):Хоть сам их делай
так в чем проблема? Вы же и более сложные детали умеете делать)
Re: Сковородочка
Smlua писал(а):так в чем проблема? Вы же и более сложные детали умеете делать)
Резцы делали под пластинки. Сделать то можно, но из-за пару штук смысла нет. Дороже оснастка будет. А покупать мало вероятно что будут.
Для себя хочется сделать фрезу под пластинки 1135 при ф50мм чтоб было 8 пластинок. Тогда фрезеровать будет мягче ;)
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
nik1 писал(а):бывает и так у наших друзей из поднебесной :hehehe:
Это чтоб народ не забывал, что есть такая команда - "М4". :hehehe:
Re: Сковородочка
В чём проблема-то, в том, что прислали две разные, а заказывал одинаковые?
Или тут собрались олигархи, которые выбрасывают пластинки с половиной годных кромок?..
Re: Сковородочка
Фрезы куплено 3 за раз одна из них левая.
Re: Сковородочка
Фрезы не мои
М4 не поможет :) , фреза накручивается на шпиндель
Re: Сковородочка
Поможет если использовать ие как есть на обычной державке.
Re: Сковородочка
Кэп очевидность :hehehe:
Я же написал про накрутку на шпиндель
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Сегодня приехали хорошие пластинки, заодно решил получше затянуть хвостовик.
Вот так выглядит хвостовик. Разбирал прессом, по ощущениям 300-400 кг прикладывал. (размышляю надо ли шпонку ставить ?)
2019-03-10 13.12.15-2.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.79 КБ)</a>
Не смог не поделиться.
Результат замера торца с первой же установки новых пластин.
https://youtu.be/7h3d869SQzA
Разогнал до 15000 оборотов - вибрации нет.
https://youtu.be/6-Z5vKuCooQ
Вернуться в «Инструмент»
