Стружка намоталась на фрезу
China_SNS-98
Настоящее имя: Егор Пахомов
Сообщение China_SNS-98 »
Часто по долгу службы фрезерую аллюминиевый композит, при сверлении большого количества отверстий, на фрезу наматывается много стружки
Как избавиться от данной проблемы?
6B397193-2E0B-4F35-9CED-6578E6AD1421.jpeg (6921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Лодочник
Re: Стружка намоталась на фрезу
Сообщение Лодочник »
Сверлить не за одно опускание оси Z, типа "глубокого сверления"
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
В обратную сторону шпиндель запускать.
China_SNS-98 писал(а):Как избавиться от данной проблемы?
G83
aftaev писал(а):G83
непоможет. аллюминиевый композит - та еще гадость. два листа люминя, а между ними что то типа гнусного полиэтилена, наподобии старых советских крышек для банок. по этому хоть прерывисто его сверли, хоть не прерывисто - стружка всеравно будет наматываться. это особенности материала. ставьте подачу побольше и чем нибудь типа палочки от мороженого скидывайте стружку с инструмента. других вариантов я не нашел. проблема в самом материале.
Hanter писал(а):два листа люминя, а между ними что то типа гнусного полиэтилена,
У нас это называют алюкобонд. Сверлили, знаем.
Hanter писал(а):по этому хоть прерывисто его сверли,
То есть ели прерывесто сверлить по 0,01мм то все равно будет стружка больша наматываться :)
тему про ломания стружки методами ЧПУ. Вот как раз для таких задач.
aftaev писал(а):У нас это называют алюкобонд. Сверлили, знаем.
да. он самый. но он много как называется.
aftaev писал(а):То есть ели прерывесто сверлить по 0,01мм то все равно будет стружка больша наматываться
Сань - если ты меня подколоть решил, то я тебе могу посоветовать попробовать свелрить его по 0.01м.... :) посмотрим - будет ли он вообще сверлиться... или будет скажем плавиться :)
Автору насколько я понимаю (ставя себя на его место) не нужны решения которые приведут к увеличению времени обработки одного отверстия с 2-3 секунд до 30-40.. :) надо что-то примитивное и действующее. иначе можно договориться до того, что на чпу просто намечать, а потом шуруповертом сверлить... типа и стружку удалять проще :)
Действенно было так: сверло заходит на 0,5мм, останавливается, ломается стружка и дальше так ступеньками сверлится. Это сружколом ЧПУ(тема про него была). Можно и средствами некоторых САМ написать УП чтоб стружку ломало.
Чтобы не горело, СОЖ даже в виде простой воды помогает.
Кто хочет может палочками стружку снимать. Можно даже макрос написать чтобы шпиндель ехал в нужную позицию и там палочкой стружка снималась :)
Сань - я выше написал - в данном случае это особенности конкретного материала. Я сверлю пластик без проблем. и АБС, и ПОМ, и много чего разного. Но у данного материала стружка НЕ ломается. она мякгая как унылое вот это вот.. попробуй сам на полиэтилене поломать стружку.. ты даже если остановишься, то то что уже есть со сверла не слетит. она мягкая и очень гибкая. по этому было сказано увеличивать подачу. тогда хоть как то можно с ней бороться.
Алюкобонд ЧПУ не сверлил, а вот полиэтилен приходилось. Помогало острое сверло, очень большая подача на оборот и малая скорость шпинделя (конкретные значения не помню). При этом стружка получается короткая и достаточно прочная. Выходит двумя хвостиками, не наматываясь на сверло.
aftaev писал(а):Действенно было так: сверло заходит на 0,5мм, останавливается, ломается стружка и дальше так ступеньками сверлится. Это сружколом ЧПУ(тема про него была). Можно и средствами некоторых САМ написать УП чтоб стружку ломало.
Не, этот композит так не получится. Его нужно резать сразу толстым слоем, иначе размазывается. Не будет он по чуть-чуть нормально сверлиться.
Как вариант можно попытаться вырезать отверстия по контуру фрезой меньшего диаметра. Но, опять же — тонкими фрезами его тяжело обрабатывать.
Проще реально палочкой (я зубную щетку использую).
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Причепить вилку сбоку стола или на автосмене, пущщай сам ходит сбрасывать.
Мож в железную щетку загонять .
Последний раз редактировалось lkbyysq 03 авг 2018, 14:53, всего редактировалось 3 раза.
Сергей Саныч - вот об этом и была речь. там между двумя листами люминя премерзопакостный полиэтилен. причем реально мерзопакостный. и скорее всего даже вторичка. тянется как не знаю что. по этому и говорил что нужно увеличивать подачу. обороты судя по фото там и так небольшие. иначе там была бы такая мочалка шо "маманегорюй"... :)
China_SNS-98
Скорость 18000 подача врезания вроде 6 мм/сек
Хотел попробовать фрезу стружколом, но они довольно дорогие, интересно поможет ли
Smlua
Сообщение Smlua »
Обороты очень большие. Плавится пластик. Может сверлом сверлить, а не фрезой? С циклом стружколома.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Пластики тягучие сверлить сверлом плохо. С тем же поликарбонатом такая же история.
Решается очень просто, сверлится однозаходной фрезой меньшего диаметра со спиральной подачей.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Smlua писал(а):Обороты очень большие. Плавится пластик. Может сверлом сверлить, а не фрезой? С циклом стружколома.
Нормальные обороты, я шесть лет режу это говно каждый день, плавится оно только на 24000 и только на подачах ниже 35мм/сек. Высокие подачи не помогут, помогут фрезы прямые и с удалением стружки вниз, но появляются другие проблемы, снимаю стружку куском ПВХ 6-8мм, просто толкаю в фрезу на ходу и вниз тяну. Хуже только полипропиллен сверлить.
China_SNS-98
Скидываю стружку во время работы кусочком ПВХ, но мешает использовать пылесос
Argentum47
China_SNS-98 писал(а):Скидываю стружку во время работы кусочком ПВХ, но мешает использовать пылесос
А у меня в щётке спереди дверка для этого :D Очень помогает если надо придержать материал или детальку маленькую, заодно вот и стружку стряхнуть.
Вернуться в «Инструмент»
