Сковородочка
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):
SVP писал(а):
Udjin писал(а):Спирт смазывает. Не как масло, конечно, но смазывает. И очень хорошо охлаждает.
Это скокож надо лить, чтобы хорошо охлаждал ?
Я десятки кубиков выдавливал, всё вокруг мокрое, а деталь нащупь горячая всё-равно.
Т.е. не выше его Т кипения конечно, но и не сильно ниже.
Я не поливаю, только туманом.
У меня детали холодные.
Разогрев если режимы сильно превышены (обороты завышены).
Так поди к металлическому столу они у тебя прикручены.
А я на нетеплопроводный пластик клею... отсюда ситуация разная совсем выходит.
Malyarka74
Re: Сковородочка
Сообщение Malyarka74 »
у меня у знакомых есть доступ к крулошлифовальному вроде на заводе. нт я не когда не пользовался этой услугой. плоскошлиф они примерно 500 за плоскос ть берут (это на вскидку). шлифовал плиту под станок и подкладки под рельсы.
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
SVP писал(а):Так поди к металлическому столу они у тебя прикручены ..
Вполне возможно и такое.
Каждый нюанс обработки привносит поманёхе, и получем ... что получаем :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Сковородочка
Udjin писал(а):Вполне возможно и такое.
Возможно ???
Вы не знаете к чему крепите свои заготовки :) ?
Я точно охлаждаю деталь лежащую на нетеплопроводном материале.
И видно прям, как в зависимости от размеров заготовки одно и тоже по-разному греется совсем.
(если заготовка впритык, то греется гораздо больше, чем если по чуть-чуть открыживать от большой)
Воду кстати тоже пробовал лить, и по-моему "еще хуже". Оно и понятно, она кипит при 100ос...
Бармалей
Re: Сковородочка
Сообщение Бармалей »
SVP писал(а): Оно и понятно, она кипит при 100ос...
она стекать должна, унося тепло
Re: Сковородочка
Бармалей писал(а):она стекать должна, унося тепло
Вообще наибольшее теплоотведение обеспечивает именно испарение. ;)
зы: если совсем жопа - у меня есть выход на круглошлиф. правда это несколько растянется по времени ибо я в питере тока на выходных - в одни выходные отдам, во вторые заберу. но выход есть. делают качественно.
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
SVP писал(а):Вы не знаете к чему крепите свои заготовки
Не нужно тро-ло-ло :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Hanter писал(а):но выход есть. делают качественно
А что встанет по денежке? Я готов вложиться в приобретение в составе команды, либо просто прислать фрезу на обработку.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
trafbite
Re: Сковородочка
Сообщение trafbite »
Udjin писал(а):Я готов вложиться в приобретение в составе команды
+1
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сковородочка
Сообщение ScrewDriver »
я так понимаю, что пока приобретать что-либо без тестов особого смысла нет?
Или у Хантера есть понимание, что надо уважаемой публике?
Мой Ютуб канал.
Re: Сковородочка
В плане выбора оправки и пластин доверюсь хантеру главное чтоб диаметр по точкам касания примерно 30мм хвостовик 12-13
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Я только что заказал вот такое
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4622148199
400R C32-32-150-3T
И к нему "импортных" пластинок
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3972680736
APKT1604PDFR-MA H01 Chloe
Похоже Mitsubishi оригинал, по описанию.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Ну моя первая сковорода из такой и сделана. Пламтины тож митсубиси но подделка или нет незнаю.
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Если круглые "стрельнут", то позже на них перейду.
У меня сейчас работает с одним лезвием 1135. Что дюраль, что стальку погладить, правда очень неторопливо и понемногу.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Сковородочка
Евгений - да по божески берут. это производство. и я им часто подкидываю мелкие халтурки - ну там вал перешлифовать, посадки сделать. и тд и тп. Честно - не знаю сколько возьмут. нет у них тарифной сетки. думаю рублей 300-400..
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Ну моя первая сковорода из такой и сделана. Пламтины тож митсубиси но подделка или нет незнаю.
подделка. можешь даже не сомневаться. мощную лупу и смотри на кромки. плюс сами пластинки могут иметь некие "неровности". оригинальная мицу не может столько стоить. можно позвонить дилеру и узнать че они стоят тут, и для верности поделить на 2... будет примерная цена их там. Вообще Мицу, Искар и Корлой - 90% предложений - подделка. Хотя ради справедливости нада сказать что часто очень хорошая подделка, которая для небольшой мастерской вполне даже себе... сам на некоторые работы беру именно китай. шибко бюджетно выходит.
Бармалей
Re: Сковородочка
Hanter писал(а):Вообще наибольшее теплоотведение обеспечивает именно испарение.
Охотно верю. Испарение при кипении, видимо?
было написано:
"Т.е. не выше его Т кипения конечно, но и не сильно ниже."
Re: Сковородочка
Бармалей писал(а):Только было написано:
да я согласен, полностью. тем более что испарение на станке еще и от "движения воздушных масс" организуется нифиговое такое :)
Re: Сковородочка
Кромки хорошие как бритва. Но есть один момент это то что в исходном виде пластина терла жопой тоесть гранью которая в центре пластины а не тем радиусом что на рабочей кромке
Re: Сковородочка
ну ты ж понимаешь что мицу так сделать не могла :) соответственно либо пластинка оригинал + державка китай... либо пластина китай + державка китай.. других вариантов нет.. :) потому как для третьего варианта - пластина оригинал + державка оригинал - явно что то пошло не так :) Макс - сделай фотку пластинки без коробки - через крышку не разглядеть ничего.
Вернуться в «Инструмент»
