Тиски станочные своими руками.
arkhnchul
Re: Тиски станочные своими руками.
Сообщение arkhnchul »
Leonid Vs писал(а):Самые низкие цены, на мой взгляд:
не самые) инпо как обычно повкуснее.
https://www.ideal-tools.ru/shop/product/127776
https://www.ideal-tools.ru/shop/product/134379
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Вот видео попалось:
https://youtu.be/pDzAy2eoA8M?list=PL-fm ... lcqCji5UnY
И ещё того же автора:
https://youtu.be/ZvqUgMT6ksY
Я по индикатору ровняю губки , быстро и точно
Udjin
Сообщение Udjin »
Простота и технологичность.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Сообщение shalek »
Udjin писал(а):Простота и технологичность.
А я что говорил! Разберусь с "Бобром" обязательно сделаю себе по этой конструкции. Для хобби в самый раз. Осталось трапецию с бронзовлй гайкой пристроить.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Udjin, не трать время. будет сильно подрывать
нікому нічого не нав'язую.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
напомню - нормальные, качественные тиски, которые сотку держат стоят от 70к и до бесконечности.
Udjin
Сообщение Udjin »
aegis писал(а):не трать время. будет сильно подрывать
Каретки выжмутся, значится, .. жаль.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
donvictorio писал(а):напомню - нормальные, качественные тиски, которые сотку держат стоят от 70к и до бесконечности.
Добрый Дон, благодарствую.
Участникам.
Будет пользительно услышать конструктивную критику.
Акцентирую на конструктивно.
Опыт собственный, участников, приветствуется особо.
Я ещё не считал эту конструкцию. На вскидку, килограмм 500 будет рабочим усилием.
Касательно конструкции.
Я постарался минимизировать плечи приложения сил, а для случая зажатия детали в накладных губках, уменьшить их до минимума (плечи).
Зелёная плоскость совпадает с осью вала.
Как видно, при толщине накладных губок 3-4 мм, плечи можно свести до ноля.
Если проеднатянуть каретки, то люфты будут определяться уже не каретками, но жёсткостью фундаментных пластин.
Мне так видится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Сообщение aegis »
Udjin, каретки с преднатягом? если нет то губка будет гулять и подниматься
Udjin
Сообщение Udjin »
Могу сделать преднатяг.
Поток сознания.
Взвешиваю много "за и против".
Есть возможность шлифануть сталюку в квадрат, в прямоугольник. И даже очень точно.
Минус - вся сборка силовой части, за исключением губок и мелочёвки в конструкции, будет на штифтах.
Однако, растёт цена вопроса. Будет не бюджетно. Я оцениваю шлифовку минимум в 7500-8000 рур для размеров (см. эскиз выше).
Как следствие - рассматриваю вариант сделать экземпляр "малой кровью", максимально задействовав имеющееся, не привлекая субподряд.
Уменьшить кол-во шишек можно. Воспользовавшись опытом коллег уже прошедших сей путь.
/Поток сознания.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Сообщение aegis »
мне не нравится сама идея. мелкие каретки, мелкие винтики, сомнительность с люфтами... продолжать?
думаю шлифованные прямоугольные направляющие самое оно. пусть на стороне, пусть за деньги, но в итоге будет дешевле чем сделать на каретках а потом переделать из стали на стороне
Карабас
Сообщение Карабас »
251382.jpg (5984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.11 КБ)</a>
А если такие использовать?
aegis
Сообщение aegis »
Карабас, эти лучше т.к. они будут длинными и момент будут лучше воспринимать. но есть еще одна "бяка" в подобной идее - борьба со стружкой, которая не то чтобы везде в тисках, а вообще везде
Udjin
Сообщение Udjin »
А эти направляйки (rosa m/v) весьма интересные.
http://www.rosa-sistemi.ru/catalogues/mv.pdf
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Сообщение shalek »
Еще вариант.
DSC03360.jpg (5906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.86 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Какие то они висячие. При вертикальной нагрузке в центр прогибаться не будут ?
aegis
Сообщение aegis »
Udjin писал(а):А эти направляйки (rosa m/v) весьма интересные.
со стружкой что делать будешь?
Udjin
Сообщение Udjin »
А что делают со тружкой на других тиках? Я так мыслю, что её вымывают , выдувают. И в ходе работы и по окончании.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Инструмент»
