Посоветуйте длинную фрезу по дереву
- Настоящее имя: Андрей
Задача для фрезы - пройти по контуру готовых пазов и сделать их стенки ровными.
Древесина - твердая.
Глубина максимально возможная, ориентируюсь на 52 мм.
Съем же материала предполагается небольшой - 1, может 2 мм.
Диаметр, думаю, надо не менее 6, чтобы не звенеле так отчаянно и не гнулась.
Смотрю на али, там разные варианты, по разной цене, не могу понять почему. А цена очень уж разнится:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 32740.html - 1350 рублей
И у того же продавца https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.UzUgMt - 2070 за штуку
По каким китайским признакам понять, что за разница между ними?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Посоветуйте длинную фрезу по дереву
Спросить у продавцаAndrey@KZN писал(а):По каким китайским признакам понять, что за разница между ними?
- Настоящее имя: -
лучше 8мм, кукурузой, 6мм фрезой с режущей кромкой 50мм пробовал, не понравилось, при съеме больше 1мм начинает отгибать.
Там ровный край нужен.
Кукуруза, насколько знаю, ровного края не дает.
Спасибо!exe писал(а):6мм фрезой с режущей кромкой 50мм пробовал, не понравилось, при съеме больше 1мм начинает отгибать
- AndyBig
Тогда пишите точнее - фреза не для ровного края, а для чистового прохода. А то ровный край может означать просто убирание уклона или ступенек (я так и подумал, кстати)
А еще вопрос
https://www.aliexpress.com/item/1pc-AAA ... ab1e377af3
Я правильно понимаю, что это фреза для вращения в другую сторону?
- AndyBig
Это фреза с удалением стружки вниз.
Окей.
А еще совет бывалых - для моих целей лучше фреза с одной канавкой или с двумя?
По идее отвод стружки не так важен, ведь пазы прорезаны, места полно, а фреза работает всей длиной.
А одна канавка, типа как, с большей вероятностью сильнее бьет при большой длине.
- Настоящее имя: -
если станок жесткий, можно и с 1, с 2мя и более будет меньше вибрации.Andrey@KZN писал(а):Окей.
