Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Duhas
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Сообщение Duhas »
почем взял примерно?
да стружка вообще не улыбает, даже если забыть о ее стоимости как материала.
Duhas писал(а):почем взял примерно?
http://www.ebay.com/itm/351879202899?_t ... EBIDX%3AIT Продавец хотел 49.99.
Я сделал предложение Make offer в 30$ и он согласился. Надо было 25$ предлагать :)
30$ + 5 доставка по США, ну а потом общей посылкой ко мне поползет.
Duhas писал(а):да стружка вообще не улыбает, даже если забыть о ее стоимости как материала.
Мы сейчас плазмой вырезаем центр. От плазмы есть скос, есть вход и выход из-за этого есть лунка которая бьет по резцу и гробит его и после плазмы тяжелее обрабатывается пока корку не обдерешь. И у плазмы еще расходники летят.
Duhas
Сообщение Duhas »
на счет почем взял я к чему - я тарюсь у маузера с чипа, с теми же примерно ценами там еще 1-2 продавца, такого же типа, только прямой у него державка 1400, наличие радусных не знаю, пока не было интереса к ним, до них еще кучку всякого окупить надо будет. Какой у него там бренд - хз, я не выспрашивал. Имеется ли смысл покупать "фирменные" БУ державки вместо новых "ноунейм" при сравнимых ценах?
У Маузера не было державок для торцевого точения, правда давно спрашивал
Duhas писал(а):с теми же примерно ценами там еще 1-2 продавца, такого же типа,
Так понимаю этот "тип продавцов" продает китайское :) У Китайцев таких резцов не видел. Есть у Iscar, Sandvik...
Duhas писал(а):Имеется ли смысл покупать "фирменные" БУ державки вместо новых "ноунейм" при сравнимых ценах?
б/у смысл есть покупать если нет такого аналога у китайцев. А китайцы делают инструмент больше под стандартные пластины. Например есть куча пластинок KENNAMETAL под фасовую фрезу. И пластинки имеют такой профиль что только родная голова подходит.
У Сандвика есть хитрые пластинки которые типо для жесткости имеют снизу специальные бороздки. Если есть куча таких пластинок,, то только резец Сандвика поможет :)
Не вижу смысла покупать б/у например Сандвик под стандартные пластинки WNMG если у китайцев есть новые резцы хорошего качества. Это если речь про обычные резцы квадратные. А вот если сравнивать расточные резцы скажем Iscar то у них тело сделано из какого то твердосплава, а у китайцев из обычной железяки.
Мне нравится этот продавец https://ru.aliexpress.com/item/WWLNR252 ... 0.0.68wRYm
aftaev писал(а):Не вижу смысла покупать б/у например Сандвик под стандартные пластинки WNMG если у китайцев есть новые резцы хорошего качества.
А какая разница-то бу, не бу.
Резцедержки почти не портятся, у horn вон они к примеру частенько вроде бы даже и твердосплавные...
Если сильно ушатаное бу, то да, можно подумать. Если нормальное бу, то не вижу чем китайское новое
лучше будет, чем точно отлично сделанное. Нечасто, но бывает что с ебея наборы державка+пластины
уходят не дороже,чем просто пластины.
ЗЫ. На чипмейкере помню брал у кого-то фрезы, ох как он пел про то, что они немецкие.
И, наверное, кто никогда не видел немецких, тот мог бы поверить, сами фрезы вполне качественный китай.
Коробки с надписью "сделано в германии", артикул надпечатан штампом чернилами :))) чтобы не выпадали
из коробок вложена поролонка :))))
Duhas
Сообщение Duhas »
в целом вроде все логично, однако когда я впорол державку канавочную, залип на приличной глубине в алюминии неизвестного происхождения, о чем мы с заказчиком вспомнили когда державка отправилась в мир металлолома, то в тот же вечер заказал и через два дня получил, да потратив на доставку рублей 800, что не так страшно ибо туда докинул еще пару позиций.. с Китая оперативно не притащишь.. да и честно говоря я не очень приобщился к закупкам в Китае..
SVP писал(а): чтобы не выпадали
из коробок вложена поролонка )))
Поролон в Китае не умеют делать - 100% фрезы были из Германии :)
Duhas писал(а):то в тот же вечер заказал и через два дня получил,
Если Маузер живет за забором то за пару дней получится. К нам что с Китаю что с Москвы почти одинаково ползти будет.
Заказал U-Drill http://www.ebay.com/itm/291722122625?_t ... EBIDX%3AIT Две недели прошло, через недельку должен приползти.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну между нами 4к км )
Пробовали нержу сверлить U-drill Мицубиськой ф12мм.
По каталогу режимы такие:
01.png (5693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.42 КБ)</a>
Но станок на таких оборотах не потянет таку нагрузку.
Потому сверлим так:
1250об/мин подача 50мм/мин. Бодро сверлит :)
Старое приспособление, для поиска грани по касанию. Подшипник при касании поверхности останавливается
https://www.youtube.com/watch?v=bXynWOEvGFU
Выравнивание заготовки/детали обкатыванием подшипником на токарном
https://www.youtube.com/watch?v=kZpGv6s-3Yc
Не получить бы в лоб заготовкой...
Наверное в любую накатку можно просто плоский ролик вставить и им "ровнять" ?
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Добрый день, а кто нибудь рассматривал такую замену ренишоу, плюсы минусы.
Датчик линейных перемещений ЛИР-17-40-00-05-ПИ10-4-1,0
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=2&d=7
VSedoi писал(а):Датчик линейных перемещений ЛИР-17-40-00-05-ПИ10-4-1,0
Ренишоу умеет срабатывать в 5ти координатах Х+ Х- Y+ Y- и Z+. А то что по ссылке это скорее линейный трансформатор LVDT который умеет работать как цифровой микрометр. И стоить будет скорее всего дороже б/у Ренишоу ;)
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Да сейчас в барахолке 5 штук лежит по 4тр, вот и думаю взять один, сижу придумываю применение :hehehe:
http://www.ebay.com/itm/Sangamo-Schlumb ... Swr0ZXOMnO без блока считывания/управления
Как оно работает Re: Технологии #52
VSedoi писал(а):вот и думаю взять один, сижу придумываю применение
А потом думай как его к ЧПУ прикрутить ;)
Без контактная фиговина - лазерная http://www.ebay.com/itm/OPTONCDT-/17227 ... Swux5YJx04
https://www.youtube.com/watch?v=xEcBiyzRI8w
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Ренишоу умеет срабатывать в 5ти координатах Х+ Х- Y+ Y- и Z+.
Это две с половиной координаты :-D
Вернуться в «Инструмент»
