Фрезы для разделения печатных плат
Re: Фрезы для разделения печатных плат
nikolayxxx писал(а):На заводе фрезерный станок есть точно, вот только какой не знаю
Не факт, что на нем можно работать фрезами 0,3 - 0,5 мм.
Не факт, что фрезеровщик имел дело с обработкой стеклотекстолита.
Не факт, что фрезеровщик умеет работать тонкими фрезами.
Поэтому брак, потеря времени и масса интересных "сюрпризов" неизбежны.
nikolayxxx
Сообщение nikolayxxx »
Про фрезы с али спросил на ближайшее будущее. Платы иногда приходиться заказывать по второму разу, т.к. почта может их терять. Сейчас получил платы повторного заказа, первый был в конце июля. Итого месяца 3 с небольшим. Буду очень благодарен за информацию об особенностях обработки стеклотекстолита и работы тонкими фрезами (режимы и т.п.). Чем может быть обусловлена невозможность работы тонкими фрезами на конкретном станке? Ну к сюрпризам в нашей стране не привыкать. :)
nikolayxxx писал(а): Чем может быть обусловлена невозможность работы тонкими фрезами на конкретном станке?
Биение шпинделя. Недостаточные обороты шпинделя. Неравномерность движения осей.
nikolayxxx
Правильно ли я понимаю, что в этой таблице даны параметры использования концевых фрез? Непонятно только заглубление.
T2RYmeXu4XXXXXXXXX_!!234039882.jpg (6571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36803&sid=592365cd67c96820b05c1f7643d68442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.89 КБ)</a>
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
Я думаю что заглубление(а вернее для раскроя толщина материала) не более диаметра фрезы. а хорошо 0.5-0.6D
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Что-то я в вашей таблице не вижу фрез диаметром 0,3 - 0,5 мм.
Да и обороты там указаны не маленькие.
nikolayxxx
michael-yurov писал(а):Что-то я в вашей таблице не вижу фрез диаметром 0,3 - 0,5 мм.
Взял отсюда http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =14#detail
Нет там диаметров менее 0.8мм. Для них обороты наверное еще веселее. :)
Обороты наверное для приличной скорости.
nikolayxxx
Вот на таком чуде японской инженерной мысли "Центр обрабатывающий вертикальный MB-46VA" есть шансы выполнить поставленную задачу (медленно конечно)?
megagad
Сообщение megagad »
nikolayxxx писал(а):Вот на таком чуде японской инженерной мысли "Центр обрабатывающий вертикальный MB-46VA" есть шансы выполнить поставленную задачу (медленно конечно)?
Даже медленно - нет. Шпиндель всего 8000Об/мин даёт. Для дисковой пилы - вполне хватит. А вот для однозаходной мало(катострафически)
НО - можно использовать "ускоряющую головку" для шпинделя. Есть подобные. в ИСО40 втыкаются. "Ускорение" до 8 раз. также, в природе есть "скоростные" шпиндели ,втыкающиеся в ИСО40 как дополнительный инструмент. Но дешевле купить головку :)
nikolayxxx
Благодарю. Техническое переоснащение завода за свой счет в мои планы не входит. :) Будем искать альтернативы.
megagad
Сообщение megagad »
nikolayxxx писал(а): Техническое переоснащение завода за свой счет в мои планы не входит.
Так может проще(дешевле) сменить сам завод?
nikolayxxx
Все возможно. Но этот под боком. А так еще приемлемые условия искать, ездить...
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
http://www.youtube.com/watch?v=bTij7Juj5qE
- 37:45 - интересное устройство. Мнится мне, что оба диска пассивны и представляют собой лишь роликовые ножницы.
nikolayxxx
Andy52280 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=bTij7Juj5qE
Возможно. Там может быть показаны панели с двусторонним скрайбированием.
Будем рассматривать все варианты. Не являются ли диски по ссылке http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 373fe0f717 идентичными таковым в сообщении Re: Фрезы для разделения печатных плат #33? Подойдут ли они для резки текстолита?
Там заготовки уже скрайбированные, их остается только разломать, что и делается этим устройством.
http://www.tabe.ru/m_equipment/index.ph ... ch&tpid=23
nikolayxxx
Сергей Саныч писал(а):Там заготовки уже скрайбированные, их остается только разломать, что и делается этим устройством.
Подобие этого устройства возможно получится сделать из тахих дисков http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =14#detail
Какой простор для творчества. :)
mithun
Сообщение mithun »
я кроил стеклотекстолит дисковой алмазной пилой 80мм похожей как у проксона. а если нада кроить платки на фрезере то лучше стоматологического алмазного бора нечо нету, но там нада обороты под 100-300т и сож. и подбирать скорость мм/мин
Вернуться в «Инструмент»
