Вибронож он же ультразвуковой резец...
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Вибронож он же ультразвуковой резец...
Сообщение gendos »
Янни не подскажешь где покупать ножи ,
для резки картона 2мм толщиной ? или как их назвать по английски ,чтоб поискать на табао
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Ultrasonic Cutter
Янни
Настоящее имя: Янко Козарски
Сообщение Янни »
На 1.4мм от стопорное кольцо чтобы не прикоснулась с вал
Янни
Сообщение Янни »
gendos писал(а):Янни не подскажешь где покупать ножи ,
А ножки я лично беру из Италий с кориер но есть и в Туреция конечно по дешевле и качество же не то
Снимка0582.jpg (14300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.84 КБ)</a>
Снимка0581.jpg (14300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.38 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Янни 04 дек 2016, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Янни
Сообщение Янни »
niksooon
Сообщение niksooon »
Парни,если кто с такими виброножами дело имел на практике, подскажите на какую частоту колебаний ножа надо в конечном итоге ориентироваться? или хотя бы цифры- необходимый минимум и оптимум ....... а то смастерил себе девайсик для установки на фрезерный станок и гдето на 5000 -6000 оборотах приводного двигателя(т. е. 80-100ГЦ) шток ножа начинает подзависать издавая весьма неприличные звуки http://youtu.be/rqTnGgJw-h8
думаю вот что делать дальше -еще поразмышлять над конструктивом дабы перейти порог в 100Гц или забить и работать на более низких оборотах.......
Янни
Сообщение Янни »
Ну-niksooon- ето все хоро молодец приполовил работу уже :) А какой матриал ти будиш работат ну что с ето головку собераешся делать далше и потом узнаем что надо. А за звук не периживай знаеш у меня много с ето породокс бьил я искал долго почему две головки приежают из Италий и звук у их не одинакавьи вроде завод их делал по технология. Оказалос что есть всегда разнизницу и все ето дольжится на ето микро разстояни на подшипник ексцентрика я мерил больше 8 головки и у каждий несколько микромилиметра разницу один жостко работает другой мяхко вот так и звук идет.
01082015481.jpg (13870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
01082015496.jpg (13870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
01082015497.jpg (13870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
01082015519.jpg (13870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
Янни
Сообщение Янни »
На последная фотка двигател конечно не простой :( у его есть мултиплексор чтоб еще ускорит обороти и предают большай крутящи момент не менше 12 000 не больше 14 500 оборота ексентрически поворот 3.5мм. Ето головка фирма Комелз - Италий двигател у их серво статорная обматка и неодимовий магнити склеийни на ротор вал ротора идет пряма к мултиплексорний усилитель на изходний вал мултиплексора зделан ексцентрический привод и прекрипен ето подшипник. Он работает с вертикальний вал каторий крутит нож верх в низу. В горни край вала ест зацепка с шаговий двигатель каторий направляет нож по кордината / А /. Или следует направление обрез. На двигатель ест круговий енкодер с место нулевой позиций чтоб нож всегда бил в нужной сторону. Если получится ошипка-ето често получается нож ломается с разу либо потерял синхрон либо опустил шаг если один два не страшно просто обрез будит не ровний -триугольний если опустил несколько шагов - пипець нож поехал :)
gendos
Сообщение gendos »
А какой здесь подшипник , разве может там на трении работать, с такой высокой частотой ?
Тоже сделал себе пока макет на обычном подшипнике, но думаю может есть какие специальные для линейного движения с амплитудой 3.5мм ?
01082015497.jpg (13852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.94 КБ)</a>
niksooon
Янни писал(а):Оказалос что есть всегда разнизницу и все ето дольжится на ето микро разстояни на подшипник ексцентрика я мерил больше 8 головки и у каждий несколько микромилиметра разницу один жостко работает другой мяхко вот так и звук идет.
Я это уже понял что от зазора между приводным подшипником и фланцами зависит, ну и от массы штока ...... Со временем попробую уменьшить все......
То,что приводной моторчик с мультиплексором для меня новость, ни разу таких в живую не встречал. по результатам опытов если оборотов хватать не будет возможно какой нибудь безколлекторный (BLDC) в будущем пристрою...........
Янни
Сообщение Янни »
gendos писал(а):А какой здесь подшипник , разве может там на трении работать, с такой высокой частотой ?
Подшипник - 609ZZ-P6
Янни
Сообщение Янни »
На даний момент работаю с atom flashcut 888 мне больше нравится и гораздо лудше продумано все в ето фирму чем Комелз.
0000084_atom-flashcut-222-l12.jpeg (13771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.18 КБ)</a>
0000085_atom-flashcut-222-l12 (1).jpeg (13771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.48 КБ)</a>
Снимка0559.jpg (13771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.26 КБ)</a>
Снимка0558.jpg (13771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.4 КБ)</a>
Снимка0555.jpg (13771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.09 КБ)</a>
Снимка0554.jpg (13771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.86 КБ)</a>
niksooon
В этом ноже осциллятор надо понимать пневматический стоит? интересно как он устроен внутри,или хотя бы краем глаза видео посмотреть со звуком его работы без посторонних шумов ..........
Янни
Сообщение Янни »
:) следуший раз когда сломается у меня есть стенд постараюсь что без страничний шум. Я и тогда его пускал просто в голово не приходило видео зделат работает он на различний давления по различний способ начинает крутится больше чем атмосфера ну гдето 1,2 /1,4. Количество воздуха - дебит имет значние тоже для грузоподемност в машина работает на 9ат. Звук у его високий чем на твое видео примерно как пчелка :) ну типо таго.
niksooon
Спасибо,подожду следующего ремонта..........еще интересует какая амплитуда колебаний ножа ну или если проще выразиться -ход ножа . сдается мне что очень не большой раз жужжит как пчела и есть-ли какие преимущества по сравнению с ножом который с электроприводом?
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
я сейчас тоже УЗ резак для проекта плоттера по препрегам присматриваю, в китае цены на приличные от 2к длр... случаем дела с ними никто не имел?
niksooon
ссылку покажи,тоже интересно........
Янни
Сообщение Янни »
niksooon писал(а):Спасибо,подожду следующего ремонта..........еще интересует какая амплитуда колебаний ножа ну или если проще выразиться -ход ножа . сдается мне что очень не большой раз жужжит как пчела и есть-ли какие преимущества по сравнению с ножом который с электроприводом?
Ну ход ножа я и сейчась могу сказат ето 6,8мм больше чем у Комелз на ето станка проектиран для обрез и други матриали чем кожа и картон примерно
https://www.youtube.com/watch?v=cnxZIf12j-M
https://www.youtube.com/watch?v=8TV9VbkcHh8
https://www.youtube.com/watch?v=5dlx0mzImAM /////вот тут хорошо сльшно колебаний ножа посмотри на софтуер :) очень лехко с больший возможности прям на плот машину зделал векторний файл у Комелз такова нет у Тесео тоже :) ////
https://www.youtube.com/watch?v=Z6YCMlHqRJA
https://www.youtube.com/watch?v=0cUstaKoTE8 /// а ето класика :) сомой лудший всем мира ето ZUN ///
https://www.youtube.com/watch?v=zaCCFeP3lYA //// Хорошая штучка ///
niksooon
У АТОМ-а классная фишка поставить проектор и проецировать изображение на рабочее поле станка, сразу видно как вписывается макет раскладки деталей на заготовку...........
Янни
Сообщение Янни »
Ну да так и с векторний файли просто для софтуер ти получаеш изображение на плот - как монитор вот так и софтуер тебя понимает какий кординати задал и машина с разу знает своя позиция ето здорого :)
Вернуться в «Инструмент»
