Обзор конструкции моего мист кулера
sergey27rus
Re: Обзор конструкции моего мист кулера
Сообщение sergey27rus »
А как все таки лучше?, я имею ввиду про смесь ОЖ и воздуха, где лучше смешивать? Как я понял у моего распылителя жидкость подается отдельно, воздух отдельно, точнее жидкость сама закачивается за счет струи воздуха как в краскопультах.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
sergey27rus писал(а):где лучше смешивать?
это как с молоком. раньше оно было оч полезное, а сейчас вроде как и вредное. но не для всех.
так и с охлаждайками ( у кого что есть, то и лучше :) )
sergey27rus
Буду пробовать, как только достану компрессор, о проделанной работе напишу отчетик
S500
Сообщение S500 »
у меня есть заводской не помню из какое-то станка снял, и просто валяется наверно скоро выкину в мусорку.
я раньше проверял как он работает, там есть на бочку 2 регулятора на каждую форсунку, 1 регулирует подачу воздуха a другой регулировать подачу жидкости.
на форсунку идет также две трубки воздух, другой жидкость.
вот пробовал разобрать форсунку наверное поломал нo смысл системы нарисовал он какой.
20141202_090446_resized.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37486&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.56 КБ)</a>
20141202_090502_resized.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37487&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.03 КБ)</a>
20141202_090615_resized.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37488&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.15 КБ)</a>
20141202_090647_resized.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37489&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.4 КБ)</a>
20141202_091329_resized.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37490&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.99 КБ)</a>
20141202_092445_resized.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37491&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107 КБ)</a>
ну вот собсна туман от NOGA
если нужно рассмотреть детали, смотрите оригинал фоток
20141202_123736.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37502&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.08 КБ)</a>
носик в сборе
20141202_123753.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37503&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.96 КБ)</a>
со снятым соплом
20141202_123823.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37504&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.64 КБ)</a>
вода подается через промежутки между внутренним соплом (сопло квадратное)
20141202_123923.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37505&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.68 КБ)</a>
высунуто внутреннее сопло
по черной трубке подается воздух, по внешней (гибкой) вода
у sergey27rus как я понял наоборот
20141202_200414.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37511&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.67 КБ)</a>
обратная сторона трубки
20141202_200539.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37512&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.42 КБ)</a>
ну и так далее
20141202_124006.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37506&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.38 КБ)</a>
водозаборник (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37507&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.63 КБ)</a>
водозаборник
синяя хреновина просто заглушка (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37509&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.83 КБ)</a>
20141202_124047.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37508&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.49 КБ)</a>
20141202_124540.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37510&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331 КБ)</a>
20141202_200605.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37513&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.15 КБ)</a>
20141202_200702.jpg (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37514&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.76 КБ)</a>
клапан, потянул - открыл, впихнул назад - закрыл. вращая гайку регулируется подача воздуха (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37515&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.84 КБ)</a>
клапан, потянул - открыл, впихнул назад - закрыл. вращая гайку регулируется подача воздуха (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37516&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.95 КБ)</a>
принцип сопла
213.gif (6684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37501&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.24 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
для меня остался не ясным один момент - каким образом удерживается черная трубка в бронзовом фитинге (тот что прикручивается к базе)?
Алексс писал(а):каким образом удерживается черная трубка в бронзовом фитинге
посмотри, на внутреннем сопле (квадратном) видно резьбу, а со стророны базы никак, просто вставляется через уплотнительное кольцо.
и кстате черная трубка, скорее пластиковая, чем резиновая. очень твердая, и плохо гнется
тут видно то кольцо (трубку вынул)
20141202_212534.jpg (6676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37528&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.78 КБ)</a>
это с трубкой
а через эти проемы "просачивается" вода
20141202_212727.jpg (6676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37530&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.11 КБ)</a>
сегодня подключил НОГУ, выяснил еще один момент. оказывается есть и регулировка расхода воды.
поворачивая наружнее сопло меняется зазор, между внутренним соплом и внутренней стороной наружного сопла.
на рисунке помечено красным
213.gif (6658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37563&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.29 КБ)</a>
sergey27rus
У моего получается наоборот, жидкость подается в среднюю часть, и так же меняется зазор.
NightV, скажите эта НОГА она хорошо работает? есть смысл ие использовать? просто есть пара штук валяется и вот думаю стоит ли ставить на станок.
честно, ни разу не использовал :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Относительно свежий туманчик. Брызгает капельками.
IMG_2457.JPG (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91827&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_2458.JPG (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91828&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_2459.JPG (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91829&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_2460.JPG (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91830&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
IMG_2461.JPG (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91831&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_2462.JPG (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91832&sid=0ac5885cfc34f350dd3b21b1dfbaf71b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
