Можно ли обработать концы ШВП при помощи поворотной оси ?
- Тенгель
- Почётный участник
В китайском алюминиевом ЧПУ фрезерном станке. Фрезой я думаю не получиться, может сошлифовать чем в шпиндель зажать ?
romanru1
Re: Можно ли обработать концы ШВП при помощи поворотной оси
Темная сторона скрывает все. Предвидеть невозможно наше будущее.Тенгель писал(а):, может сошлифовать чем в шпиндель зажать ?
А вообще потихоньку фрезой можно попробовать , вопрос в том - какой фрезой .
А если шлифовать , то каким камнем и в каком шпинделе ?
- Тенгель
- Почётный участник
Ну так на любой вопрос на форуме отвечать можноromanru1 писал(а): Темная сторона скрывает все. Предвидеть невозможно наше будущее.![]()
Может болгарку вместо шпинделя зажать ?romanru1 писал(а): А если шлифовать , то каким камнем и в каком шпинделе ?
Andy52280
Болгарка потянет за собой сварку.
И последующую обработку в нормальном токарном в попытке восстановить хоть что-то из того, что было. И не более того.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Тут кто-то болгаркой обрабатывал ШВП. Поищите по форуму.
- Зачётный участник
Нормально обрабатывается на токарном, если конец ШВП нагреть на газ плите до красна.
Бармалей
у человека токарного может не быть.aftaev писал(а):Нормально обрабатывается на токарном, если конец ШВП нагреть на газ плите до красна.
а зачем угловую шлифмашину, когда можно прямую, типа кресса?Тенгель писал(а): Может болгарку вместо шпинделя зажать ?
а на основной вопрос - обработать - можно.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
я верхний каленый слой стачивал болгаркой, дальше фреза спокойно грызет.
тут мой "колхоз" токарник смотри http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p127820
- Тенгель
- Почётный участник
То есть винт катается по подшипникам, получается центровка винта осуществляется по наружным "рёбрам" ?crazydnb писал(а):я верхний каленый слой стачивал болгаркой, дальше фреза спокойно грызет.
- crazydnb
- Опытный
Да так и есть а протягивается за счет разной силы прижима верхних подшипников (по диагонали притягиваю).То есть винт катается по подшипникам, получается центровка винта осуществляется по наружным "рёбрам" ?
кстати соосность получается более чем нормальная, когда гайка подходит к опоре, винт легко крутится без "рывков".
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
ОООчень мало кто делает по другому. Ибо это не просто.Тенгель писал(а): получается центровка винта осуществляется по наружным "рёбрам" ?
И кстати, кто знает - а как зажать по беговым дорожкам можно? Чтобы на будущее знать...
- Nick
- Заслуга: Developer
А делают ли по другому вообще?N1X писал(а):И кстати, кто знает - а как зажать по беговым дорожкам можно? Чтобы на будущее знать...
Если швп шлифованная могут остаться центра, тогда можно от них плясать.
- N1X
Вот и мне интересно, просто на форуме где-то были высказывания, что базироваться нужно по дорожкам, а не по поверхности, но делал ли реально так кто-то - без понятия...Nick писал(а):А делают ли по другому вообще?
kag2015
- Новичок
Делал разрезную втулку , стенка 5 мм , длинной 100 . зажимал ШВП через эту втулку с приклееными густой смазкой шариками . Получилось типа линейного подшипника . В такой штуке шлифовал конец под подшипники и шкив . Обтачивалось все это в токарном с зажимом по вершинам , с припуском на шлифовку .
