Можно ли обработать концы ШВП при помощи поворотной оси ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
В китайском алюминиевом ЧПУ фрезерном станке. Фрезой я думаю не получиться, может сошлифовать чем в шпиндель зажать ?
romanru1
Re: Можно ли обработать концы ШВП при помощи поворотной оси
Сообщение romanru1 »
Тенгель писал(а):, может сошлифовать чем в шпиндель зажать ?
Темная сторона скрывает все. Предвидеть невозможно наше будущее. :)
А вообще потихоньку фрезой можно попробовать , вопрос в том - какой фрезой .
А если шлифовать , то каким камнем и в каком шпинделе ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
romanru1 писал(а): Темная сторона скрывает все. Предвидеть невозможно наше будущее. :)
Ну так на любой вопрос на форуме отвечать можно :hehehe:
romanru1 писал(а): А если шлифовать , то каким камнем и в каком шпинделе ?
Может болгарку вместо шпинделя зажать ? :)
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Болгарка потянет за собой сварку. :) И последующую обработку в нормальном токарном в попытке восстановить хоть что-то из того, что было. И не более того.
Тут кто-то болгаркой обрабатывал ШВП. Поищите по форуму.
Нормально обрабатывается на токарном, если конец ШВП нагреть на газ плите до красна.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
aftaev писал(а):Нормально обрабатывается на токарном, если конец ШВП нагреть на газ плите до красна.
у человека токарного может не быть.
Тенгель писал(а): Может болгарку вместо шпинделя зажать ? :)
а зачем угловую шлифмашину, когда можно прямую, типа кресса?
а на основной вопрос - обработать - можно.
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
я верхний каленый слой стачивал болгаркой, дальше фреза спокойно грызет.
тут мой "колхоз" токарник смотри http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p127820
Тенгель
Сообщение Тенгель »
crazydnb писал(а):я верхний каленый слой стачивал болгаркой, дальше фреза спокойно грызет.
То есть винт катается по подшипникам, получается центровка винта осуществляется по наружным "рёбрам" ?
crazydnb
Да так и есть а протягивается за счет разной силы прижима верхних подшипников (по диагонали притягиваю).
кстати соосность получается более чем нормальная, когда гайка подходит к опоре, винт легко крутится без "рывков".
Тенгель писал(а): получается центровка винта осуществляется по наружным "рёбрам" ?
ОООчень мало кто делает по другому. Ибо это не просто.
И кстати, кто знает - а как зажать по беговым дорожкам можно? Чтобы на будущее знать...
N1X писал(а):И кстати, кто знает - а как зажать по беговым дорожкам можно? Чтобы на будущее знать...
А делают ли по другому вообще?
Если швп шлифованная могут остаться центра, тогда можно от них плясать.
Nick писал(а):А делают ли по другому вообще?
Вот и мне интересно, просто на форуме где-то были высказывания, что базироваться нужно по дорожкам, а не по поверхности, но делал ли реально так кто-то - без понятия...
kag2015
Сообщение kag2015 »
Делал разрезную втулку , стенка 5 мм , длинной 100 . зажимал ШВП через эту втулку с приклееными густой смазкой шариками . Получилось типа линейного подшипника . В такой штуке шлифовал конец под подшипники и шкив . Обтачивалось все это в токарном с зажимом по вершинам , с припуском на шлифовку .
Вернуться в «Инструмент»
