Probe Z и температура
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Народ, есть кто пользуется автонулем в различных температурных режимах? Ща хотел подключить к станку автоноль в виде китайской шайбы, китайцы заверили, что высота 20мм. Замерил микрометром сразу вынесеную шайбу с балкона, где стоит станок: 19.50, через 10 минут замерил еще раз потеплевшую: 19.67. В общем расброс в такой диапазоне - караул. Не корректировать же толщину каждый день в зависимости от температуры!! Может, есть другие пробники, кто менее подвержен температурному расширению?
Re: Probe Z и температура
Вообще если нужна точность, то нужен температурный режим.
Станку в первую очередь, потом заготовке, потом всяким датчикам.
- Predator
Patriot, При перепадах температур, всегда изменяется объём. Не зря же в паспортах к станкам пишут, в каких температурных режимах они тестировались и должны работать! Тоже самое и с оснасткой. На все эти дела имеются ГОСТы, если тебе действительно интересно, то думаю тебя не затруднить поискать в интернете и почитать.
Последний раз редактировалось Predator 07 янв 2016, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Ну если еще измерительный на балкон вынести - то еще пару результатов можно получить )
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Predator писал(а):Не зря же в паспортах к станкам пишут, в каких температурных режимах они тестировались и должны работать!
- Настоящее имя: -
нужно уменьшить толщину датчика, чем меньше толщина, тем меньше она будет менять размер в зависимости от температуры.
у меня вместе с станком шел датчик с одной стороны алюминиевая пластина, а подложка из оргстекла, 15мм общая заявленная высота,размер гуляет в зависимости от температуры почти как у вас, для деревяшек и пластиков обычно не заворачиваюсь на такие погрешности, при металлообработке датчик цепляю к заготовке и обнуляюсь непосредственно об нее, для этого разумеется необходимо электрически отвязать заготовку от металлического стола станка.
