Подскажите параметры работы фрезы.
playerreds
Сообщение playerreds »
Здравствуйте. Подскажите параметры работы фрезы onsurd 52-240bl при чистовой обработке МДФ. В данный момент использую Рабочая подача 30 мм/сек, Подача врезания 8 мм/сек. В рекомендациях от поставщика фрез в пункте "твердое дерево" у этой фрезы стоят параметры 10-40 и 3-10 мм/сек. Можно ли поднять скорость резки и до скольки? Заранее спасибо.
Re: Подскажите параметры работы фрезы.
Можно, пропорционально увеличению скорости шпинделя.
raddd
Сообщение raddd »
а обороты какие указаны?
больше обороты=больше пдача и наоборот..
опередили))))
Вернуться в «Инструмент»
