Назначение отрезного диска
nikolayxxx
Сообщение nikolayxxx »
Для каких материалов используют данные диски?
disc.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Re: Назначение отрезного диска
я вот тоже запутался.. что за метал?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):что за метал?
Серый :)))))
sertix
Сообщение sertix »
Судя по стрелке, диск вращать нельзя! Резать только поступательными движениями и строго по направлению указанным стрелкой!
РомаШторм
Настоящее имя: Роман
Сообщение РомаШторм »
А это случайно не гибкий отрезной диск? Как то видео смотрел на ютубе. Очень удобно им работать, когда жестким диском нет возможности подлезть...
Рампа
Сообщение Рампа »
Не похож на гибкий...Надо тупо гуглить все с фотками о дисках, или автора темы пытать. Наверняка знает же, что выложил..)))
Рампа писал(а):автора темы пытать.
не получится, последний раз захаживал в середине апреля. а так... мы бы с удовольствием... на угли посадили :hehehe:
РомаШторм
Пока статью нагуглил, как выбрать диск для болгарки http://www.toool.ru/articles/kak_vibrat ... garki.html Но ничего похожего...
Такие диски ставят на штроборезы для работы по бетону с водой. Для сухого реза диски имеют прорези-сегменты, но ими обычно работают по кирпичу или гипсу.
Не, эт не из того, что на штроборез вешают, если реально 0,3, то это что-то специальное, обычно алмаз на штроборез/болгарку миллиметра 2 толщиной... Сухорез может быть и без открытых сегментов, но с канавками... Сегментированные выкалываются...
А эта зараза вся без неровностей возможно для безударной работы, например для раскроя стекла...
Для стекла надо обычный стальной диск без абразивов и 15000-20000 об/мин - получается красивый рез со скруглёнными (оплавленными) кромками. :)
Вернуться в «Инструмент»
