Как-бы первый проход генерить "поумнее" ?
Нормального подраздела не нашел, пишу сюды.
Проблема следующая: при фрезеровке кармана в первом проходе имею кучу скрипа-визга из под фрезы, страшно аж жуть.
Вероятно стружка залипает.
В дальнейшем, когда фреза режет не на всю ширину - все ок.
Соответственно хочется как-то упростить первый проход.
Не соображу как.
Если в солидкаме генерировать с trochoidal, то она "выбирает" как-бы боковой частью по чуть-чуть,
но делает так на всю площадь кармана, что приводит к удлиннению траектории раз в 100.
Возможно надо поиграться с настройками, пока не разобрался. Обкатывать на станке не пробовал пока.
Рыть посередине канаву с микроскопическим вертикальным съемом тоже на мой взгляд не вариант.
Есть ли какие-нибудь "промышленные" варианты, как решать эту проблему ?
Начинать снаружи не вариант, попадаются карманы со стенками со всех сторон.
Пока единственное что в голову приходит - обрабатывать вдоль короткой стороны, тогда этот отрезок
будет минимальной длины. Но как-то это всё-равно... через одно место.
Да и короткие стороны не всегда такие уж короткие.
Re: Как-бы первый проход генерить "поумнее" ?
Если места хватает , то можно зайти по спирали
Что-то я или неверно готовлю... или она доходит до нужной глубины (я правда зиг-заг использовал) и тут всё ок, а потом она делает первый проход кармана - и опять неОК.
Проблема как первую канавку проковырять... зайти удается нормально.
mikehv
Сообщение mikehv »
у меня такие проблемы появляются только если обрабатывать вязкий материал. Помогает капля керосина.
Если пилить не пластилин, то такой режим наоборот самый тихий.
Хмм.. самый тихий когда фреза делает "первую канаву" и фактически обработка идет во всю ширину фрезы ?
По мне, так и шум, и нагрузка на фрезу тут всегда максимальна, а хотелось бы как-то уровнять с последующими проходами в 30-70% от ширины фрезы.
Меняб к примеру устроило в два прохода по 50% глубины... но вручную это обеспечивать как-то не тянет, а автоматически непонятно в
каком CAM есть.
Смотри, если карман широкий, то заходим по спирали, типо сверлим отверстие
Дальше фрезеруем карман контурной обработкой
С твоей ситуацией я сталкивался когда делал длинные и узкие карманы
Там да, первый проход идет считай как обработка паза
Можно сильно растянуть заход Зиг заг , но запилы все же будут
Я тоже искал в солиде как задать этот проход за несколько раз , но не на шел :)
В общем делал сперва отдельный проход , а потом тока карман , согласен это через одно место
Видимо надо рыть , должно быть что то
Сверлиться отверстие чуть больше диаметра фрезы и потом заходы делаются из него.
Саш, это прокатывает если карман примерно равнозначный по габаритам
А если карман длинный и узкий, то первый проход идет с выборкой по всему диаметру фрезы
nik1 писал(а):А если карман длинный и узкий, то первый проход идет с выборкой по всему диаметру фрезы
Не важно. Фреза заходит в отверстие и начинает концентрические проходы на пол своего диаметра или сколько нужно.
В цифрах бы параметры.
А вообще, мне кажется, что вопрос лежит в плоскости жесткости станка или режимов.
Для выборки использовать фрезу "кукуруза". Значительно уменьшаются силы резания.
12z3.jpg (3428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39421&sid=8bd75a9e1828ae0cdfcaf646f98510bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.24 КБ)</a>
Я такими пользуюсь, но обработка паза у меня с ними пошла плохо, залипают
Карман был такой, длина 150 мм , ширина 25 мм
исправил ширину :)
mikehv
Сообщение mikehv »
SVP писал(а):Хмм.. самый тихий когда фреза делает "первую канаву" и фактически обработка идет во всю ширину фрезы ?
Да, так получается. Хотя у меня шпиндель низкооборотистый и обработка больше силовая. На 676 фрезере все так же. Я в основном стараюсь вырезать детали по контуру из целого листа без предварительного раскроя. По контуру режу обычной концевой 4-х перой фрезой 10 мм вылет из патрона 65мм с шагом по Z 3 мм. Без проблем режется до глубины 60 мм. Только стружку под конец приходится чистить часто.
А вибрации проявляются только при обработке мягкого материала, когда налипает стружка. Также помогает уменьшение оборотов. Но в основном работаю с Д16Т. С ним проблем нет.
nik1 писал(а):С твоей ситуацией я сталкивался когда делал длинные и узкие карманы
Да, проблема именно такая. С заходом проблемы нету вообще, солидкам какие хошь делает,
последний раз был зиг-заг.
Т.е. речь о трохоидальном перемещении ?
Какие должны быть параметры для фрезы 3мм.
(глубина сейчас 0.3, скорость шпинделя 30.000-40, подачу могу любую дать)
Карман скажем 8мм в ширину 100мм в длину, 15 мм в глубину.
Д16Т.
ukr-sasha писал(а): А вообще, мне кажется, что вопрос лежит в плоскости жесткости станка или режимов.
Конечно можно победить проблему уменьшив в 2-3 раза режимы.
По 0.1 скобля к примеру.
Но... в основном всё-таки ведь не первый проход идет, и тратить +200% времени
не хочется, хочется +30% на первый проход, а дальше "быстро".
Дальше с шагом в 2мм (т.е. на 66% фрезы) всё тихо-спокойно.
Это правда может еще с самой фрезой связано, тут купил каких-то МТ по случаю, на чипмейкере
московский перепродаван рассказывал, что германия. 3 зуба, вроде спираль как под алюминий.
Но явно перемаркированный китай, фрезы красивые, а упаковку делать так и не научились.
Я кстати фрезы у него же беру, хорошо пилькают и цена дешевая
Для пазов самое лучшее что пробовал это яповские с Длс покрытием, но ценник по новому курсу :thinking:
nik1 писал(а):Я кстати фрезы у него же беру, хорошо пилькают и цена дешевая
Честно говоря разницы с двузубыми обычными не ощутил.
А эээ... враньё напрягает само по себе, брал на пробу, вряд ли еще буду.
Былоб честно сказано: тайвань, брал бы.
+ к этому имею знакомого, который купил пластин, с его слов митсубиси были очень
разными по результату, т.е. "первые 4 сели за 10 минут, пятой пилил час".
Я в такие "японские" пластины не верю.
nik1 писал(а): Для пазов самое лучшее что пробовал это яповские с Длс покрытием, но ценник по новому курсу :thinking:
С покрытиями не пробовал... но очевидна проблема со стружкой, т.е. должно помогать.
Чё делать-то :) ?
Я все чаще всё больше пилю, с эксклюзивом эти вопросы не стояли.
А сейчас начал задумываться, вот что выходит, я при ЛЮБОМ врезании во всю ширину
(а это любой карман) вынужден ставить параметры, чтобы обеспечить это первое врезание.
В то время, как они могли бы быть в разы больше-быстрее... и эти же параметры у меня
для выборки всего остального кармана. И чем карман больше, тем больше времени-инструмента
тратится абсолютно впустую.
Чистовыми фрезами выбирать "мясо" не правильно.
Вот я снял видео, как мы режем кукурузой. Режем на всю ширину фрезы. Ничего не пищит. Стружка тонкими косичками. Правда это пластик, но смысл не меняется. Алюминий тоже пилим.
http://youtu.be/80zEZNyauAU?list=UUZuV0 ... 8pfWXCr4Jg
Снимаете черновой фрезой с припуском 0,1-0,2мм.
А потом доработку чистовой.
Я верно понял, что после кукурузы поверхность хуже, зато она гораздо лучше режет ?
У меня пока специфика такова, что в основном мелочь, и в принципе я готов обрабатывать одной фрезой,
автосменщика нету. Но зарраза такая с "первым проходом" реально головняк.
Надо сказать, что у вас случай "попроще", мне по причине узости и глубины пазов приходится
"выпускать" 3мм фрезу почти на 20мм. Т.е. это порядка 6-7 диаметров.
Можно про видео подробнее о режимах, что за шпиндель ?
SVP писал(а):Я верно понял, что после кукурузы поверхность хуже, зато она гораздо лучше режет ?
Верно.
SVP писал(а):Надо сказать, что у вас случай "попроще", мне по причине узости и глубины пазов приходится
Тем более нужно делать черновую и чистовую обработку.
SVP писал(а):Можно про видео подробнее о режимах, что за шпиндель ?
На видео фреза диаметром 10мм, 3 зуба, заглубление 15мм, обороты 3500, подача 400мм/мин.
Да не очевидно чем делать черновую, больший диаметр может и не пролезет...
Мысль понятная - попробовать кукурузу под черновую, попробую после празников, вроде бы было неск. штук.
Но изначальная проблема "как-бы осталась", надо всё-таки как-то научиться "разгоняться" после первого
прохода в кармане.
Вернуться в «Инструмент»
