Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
aleha писал(а):Мож узнать где в Алмате батарейки на фотик?
так хочется видео посмотреть?
aleha
Сообщение aleha »
А я сегодня микроскоп на фрезере видел. Видел то не 1 раз а вот как пользуется им оператор до этого не видел.
Он очень лихо по кромкам привязался. Потом какую то клавишу нажал и шпиндель между этими кромками встал.
Экран черно-белый а станок умный. :)
Протирал свой фотик наверно слишком сильно нажал. Пупух. Лопнула лампа вспышки. Очень жаль.
aleha писал(а):А я сегодня микроскоп на фрезере видел.
это оптический центроискатель, можно ЮСБ микроскоп приделать и будет так же :)
aleha писал(а):Он очень лихо по кромкам привязался. Потом какую то клавишу нажал и шпиндель между этими кромками встал.
Там как бы не особо лихо по кромкам привяжисься, для этого нужно посмотреть кромку под микроскопом :) А центр просто находится - вначале одна кромка находится, обнуляется, потом едим ищем другую кромку и делим показание /2 = центр по данной оси. На некоторых ЧПУ и DRO для этого кнопка есть.
aleha
Сообщение aleha »
aftaev писал(а):можно ЮСБ микроскоп приделать и будет так же
Ага к 2с42 приделать.
aleha писал(а):Ага к 2с42 приделать.
приделать можно хоть к чему. ЮСБ микроскоп + монитор. А как координаты отсчитывать, по ЧПУ, по линейкам или по лимбам это что есть.
https://www.youtube.com/watch?v=Cds_OZoASD4
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
А как корректировать погрешность?
[TARAN]> писал(а):А как корректировать погрешность?
это способ выявления проблемы, а как исправлять и есть ли такая возможность зависит от станка/робота. Решения различные, натянуть гайку ШВП, подтянуть опопры ШВП, поменять ШВП или вообще станок в мусорку пора :)
[TARAN]>
aftaev, Бывают проблемы с физическим положением осей. Сам несколько "китайцев" смотрел, вместо квадрата выдают ромб. Люфтов нет, станина литая.. Шикарно бы было программно корректировать этот недочет. Может сканер использовать и тестовую таблицу, снять показания и откорректировать под исходные данные. Установить правило для коррекции координат и получить высокоточный станок из любого железа) Эх... Стоимость такого комплекта с софтом будет равна стоимости нормального станка:)
[TARAN]> писал(а):Люфтов нет, станина литая..
эта приспособа думаю больше для других дел, типо измерить мертвый ход ШВП, она не очень способна измерить все поле станка. На видео есть рисунок координат, очень похож на этот
Мертвый ход.png (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.68 КБ)</a>
Взято от сюда: http://www.sodick.ru/publications/brosu ... arbud.html
[TARAN]> писал(а):Установить правило для коррекции координат и получить высокоточный станок из любого железа)
Не совсем так. Если станина хлипкая никаким ПО это не исправишь, ее будет гнуть при работе.
[TARAN]> писал(а):Может сканер использовать и тестовую таблицу, снять показания и откорректировать под исходные данные.
Так и делают. Измеряют, вбивают в таблицы и ЧПУ корректирует. Это может делать и Мач, и ЕМС2.
[TARAN]>
aftaev писал(а):Так и делают. Измеряют, вбивают в таблицы и ЧПУ корректирует. Это может делать и Мач, и ЕМС2.
Не знал... :oops: Поищу.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
aftaev писал(а):На скорую руку прикрутил к дверному электромагниту кнопку и приспособа готова :hehehe:
Ох и лентяй же ты Александр, а щёткой помахать религия не позволяет? :hehehe:
aftaev писал(а):Когда придут неодимовые магниты попробую сделать безискрическую приспособу :)
А ты их потом от станка сможешь оторвать? :)
Predator писал(а):Ох и лентяй же ты Александр, а щёткой помахать религия не позволяет?
она не везде залезет ;)
aftaev писал(а):она не везде залезет
Ну воздухом дунуть на крайняк :)
Про это так и не ответил:
Или так и не испытал неодимовые магниты в деле? :think:
Predator писал(а):А ты их потом от станка сможешь оторвать?
магниты находятся в медной или Ал трубке
Predator писал(а):Или так и не испытал неодимовые магниты в деле?
пока не испытывал, но должно прокатить
aftaev писал(а):магниты находятся в медной или Ал трубке
А ну если в трудке, тогда от станка оторвешь.
А как стружку потом отлеплять, магнит вытаскивать из трубки? :think:
Predator писал(а):А как стружку потом отлеплять, магнит вытаскивать из трубки?
123.jpg (5029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.19 КБ)</a>
На медную/нержевейку трубку (зеленым) приваривается ограничительная шайба. На штоке(темно серый) закреплена ручка(серая) и магнит(красный). Магнит отпускается вниз трубки, подводится к стружке, стружка притягивается налипает на трубку. Когда нужно сбросить стружки - тянем ручку. Стружки тянутся по трубке за магнитом, и упираются в шайбу. При дальнейшем вытягивании магнита, магнитное поле слабее и стружки падают. Вот такой фокус ;)
aftaev, Ничего ты расписал, достаточно было и картинки :)
чтоб и другим было понятно :)
Вернуться в «Инструмент»
