Страница 1 из 2
Гравировка оргстекла, акрила
Добавлено: 27 дек 2015, 16:46
Patriot
Раскрой оргстекла освоил - все неплохо получается. А вот на нем же выгравировать надпись - беда, оргстекло тупо плавится и надпись вся заплавливается. Надписи мелкие, высота букв примерно 4 мм. Какой фрезой пользоваться для этих целей? Скорость подачи и обороты шпинделя? Охлаждения нет
Re: Гравировка оргстекла, акрила
Добавлено: 27 дек 2015, 16:53
megagad
Patriot писал(а):Надписи мелкие, высота букв примерно 4 мм. Какой фрезой пользоваться для этих целей? Скорость подачи и обороты шпинделя? Охлаждения нет
спиральный гравер. обороты зависят от подачи. При 12к я "гонял" на 600-800мм/мин. Если у вас 24к шпиндель - можно приподнятьс корсоть до 1200-1400мм/мин. И смазка всётаки желательна - чтоб разогретая стружка не липла к основе. пару раз "пшикнутЬ" ВДшкой вполне хватает.
Добавлено: 27 дек 2015, 17:55
Дрюня
Я какие только обороты и подачи не подбирал, но стоит отойти от станка, пластик налипает на гравёр и портит всю работу. Спасает только водичка с капелькой моющего из шприца в зону обработки. Заодно и при гравировке мелких деталей мелкая стружка не разлетается, а "кучкуется" в капле воды.
Добавлено: 27 дек 2015, 20:25
Patriot
Все получилось! Поставил обороты в 6600, подача 1500мм/м, заглубление 0.1мм, ведешкой покрыл место гравировки и результат великолепный!!
Добавлено: 27 дек 2015, 20:38
Дрюня
Поздравляю!
Фото покажешь? Заглубление 0,1 это же 40 проходов до глубины 4 мм
, не долго по времени?
Добавлено: 27 дек 2015, 20:42
AndyBig
4 мм - это вроде высота букв, а не глубина
Добавлено: 27 дек 2015, 20:43
raddd
делал вывеску ребятам с подсветкой. гравер 60град. 12000об.мин. 1200мм.мин. глубина 1мм один проход.
ничем не поливал.
размер 400х700мм
Добавлено: 27 дек 2015, 20:46
megagad
raddd писал(а):делал вывеску ребятам с подсветкой.
Для "акрилайта" не очень важно - останется-ли стружка в канавке - ибо смотреть будут с другой стороны, плюс стружка может быть плюсом в виде дополнительного диффузного рассеивателя в канавке(если вдруг стенка вышла не матовая а прозрачная).
Добавлено: 27 дек 2015, 20:50
Patriot
Дрюня писал(а):Поздравляю!
Не-не, 4мм - это не глубина, а именно высота, что бы масштаб понять букв:)
Фото именно букв не сделал, общее фото только, а панелька уже в покраску ушла. Так что выкладываю что есть. Половина букв вырезана поверх расплавленных, по этому не которые выглядятподплавленными, но это от предыдущих режимов резанья. В любом случае, таких панелек еще много делать буду, обязательно сфоткаю в макро режиме:)
Процесс:
- Процесс
Тут поверх предыдущего неудачного реза (где все плаивлось), но даже в таком виде грани восстановились.
- В вдешке и в "опилках"
- Полуфабрикат
Добавлено: 27 дек 2015, 21:20
AndyBig
А что за фреза такая интересная?
Добавлено: 27 дек 2015, 21:27
Patriot
AndyBig писал(а):А что за фреза такая интересная?
За неимением V-образной (идут еще с китая) взял от дремеля, вторая снизу:
Добавлено: 27 дек 2015, 21:42
megagad
Patriot писал(а):За неимением V-образной (идут еще с китая) взял от дремеля, вторая снизу:
"Шарошка" - не совсем удачный выбор для пластика. Точнее - совсем НЕудачный. Потому и плавило, что стружкой забивалось.
Добавлено: 27 дек 2015, 21:53
AndyBig
Понятно, спасибо.
Добавлено: 27 дек 2015, 22:11
Дрюня
Да уж, шарошкой гравировать акрил это прям подвиг
Я такое делаю гравером 30-45 градусов с полкой 0,2-0,3 мм. И всё же вместо WDшки лучше брать воду с моющим средством - и дешевле, и отмыть потом легче, да и могут всякие разводы на поверхности появиться от вд.
Добавлено: 27 дек 2015, 22:20
Patriot
Дрюня писал(а):Да уж, шарошкой гравировать акрил это прям подвиг
Получается, если ей смог, то когда придет V-образная, то ей и подавно получится)))
Добавлено: 28 янв 2016, 16:54
Patriot
Пришли V-граверы, 30гр. полка 0.1. Попробовал им гравирнуть акрил. Небо и земля, конечно по сравнению с шарошками))
Добавлено: 28 янв 2016, 18:55
Дрюня
Попробуй ещё полку 0,2 - 0,3, мне лично такие больше нравятся.
Добавлено: 29 янв 2016, 13:10
Patriot писал(а):Пришли V-граверы, 30гр. полка 0.1. Попробовал им гравирнуть акрил. Небо и земля, конечно по сравнению с шарошками))
Это акрил?
А что это, панель для летного симулятора?
Добавлено: 29 янв 2016, 13:30
Patriot
Nick писал(а):Это акрил?
Ага, молочное оргстекло покрашенное в сверху в черный, а потом поверху гравернул на 0.5мм
Nick писал(а):А что это, панель для летного симулятора?
Да, собираю кабину самолета A-10C для симулятора DCS World. Если не в реальности летать, то хоть на симуляторе:)
Добавлено: 29 янв 2016, 13:36
Patriot писал(а):Да, собираю кабину самолета A-10C для симулятора DCS World. Если не в реальности летать, то хоть на симуляторе:)
Вообще классно!!! Я сам любитель авиа-симуляторов, мечтающий когда нибудь такое сделать. А у тебя есть уже какие либо рабочие панели, с которыми ты летаешь?
