incremental foarming
- Urec
- Настоящее имя: Георгий
Здравствуйте
Никто не пробовал тонколистовой металл таким образом формовать?
http://www.youtube.com/watch?v=3Gk6jnM9VNs
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: incremental foarming
Выглядит неплохо. А применение? Просто в голову сразу ничего не приходит, кроме как - можно делать казырные миски и тазики без пресс-форм. Еще интересна толщина материала.
Вот еще похожее видео, в нём мне понравился момент "Ложечку за папу, ложечку за маму"
https://www.youtube.com/watch?v=N2Ntxb98-Ak
- Serg
Например параболические зеркала давить...
- Urec
Ну сфера применения то огромна. Штамповка без штампа. Это все равно что рассуждать что так как у 3координатника 3 прямых оси то он может сделать 2прямых реза и просверлить дырку. Вот мне б отформовать из желёзки корпус. А тут такое. Как фрезеровка послойная только наоборот
- NKS
Неплохая идея для моделистов-копиистов, может быть даже и для реставраторов. Сам думаю попробовать ради интереса, как только станок полностью будет готов. Единственное что непонятно пока, так это влияние вращения инструмента и его отсутствия (вращения).
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
На хоббийных станках может не получиться. Жесткости не хватит.
ИМХО.
ИМХО.
- NKS
Есть такая вероятность. Но тут несколько факторов играют роль. Материал листа (это-же может быть и фольга алюминиевая, например 0,2-0,4 мм), значения приращения, скорость, обороты и т.д.ukr-sasha писал(а):На хоббийных станках может не получиться. Жесткости не хватит.
ИМХО.
- ukr-sasha
Так получиться.NKS писал(а):это-же может быть и фольга алюминиевая, например 0,2-0,4 мм
Толку только от миски такой толщины?
- NKS
Микромиска=микропорцияukr-sasha писал(а):Так получиться.NKS писал(а):это-же может быть и фольга алюминиевая, например 0,2-0,4 мм
- Predator
Где-то уже поднималась такая тема. И видео было, только там так формуют торцевые крышки для ЖД цистерн.
