Пластик для фрезеровки
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Интересует пластик толщиной 15-20 мм, который нормально фрезеруется, нужно немного, кто подскажет какой тип пластика нужно искать? и где продают небольшими кусочками, если скажите, буду очень благодарен.
- aspirin
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Re: Пластик для фрезеровки
для каких целей? есть разные пластики для разных целей от капролона до порошковых пластиков
- selenur
- Почётный участник
всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
Т.е. особых перепад температур, нагрузок не будет.
- selenur
- Почётный участник
Так-же хочу сделать узкую но длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто, что-бы на козырьке торпеды разместить.
- AndyBig
А что это за круиз, которому панелька со светодиодами нужна?selenur писал(а):длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Были бы в Украине, предложил бы почти даром кусочки полиацеталя.
Поищите его, это конструкционный пластик. Обрабатывается отлично, прочный. Мы с таким работаем.
Кстати, он еще обладает антифрикционными свойствами, можно использовать в качестве накладок на направляющие скольжения станков. Аналог Зедекс.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Да в любой конторе по рекламе, но тока 10мм ПВХ. Можно склеить. Раньше выбрасывал обрезки 8-10мм толщиной, и сейчас приходиться выбрасывать, (меньше обрезков стало). Толщиной 2-3-4мм забирают натяжные потолки... То же и с акрилом, но в основном прозрачка. Смотри люминий, на панельку самое то.
- selenur
- Почётный участник
Круиз самодельный, с дополнительным функционалом, подключается к шине педали газа, и при включении круиза удерживает либо обороты (для прогрева двигателя) или скорость, но в процессе отладки понял что без индикаторов не удобно, а существующие корпуса вообще не подходят.AndyBig писал(а):А что это за круиз, которому панелька со светодиодами нужна?selenur писал(а):длиную панельку со светодиодными индикаторами режимов работы круиз-контроля в авто
- selenur
- Почётный участник
Половина рекламных контор у меня рядышком, но все используют только белый пластик толщиной 3-5 мм. а для получения других цветов на него просто клеят цветную клеенку (для всяких вывесок).dima7411 писал(а):Да в любой конторе по рекламе, но тока 10мм ПВХ. Можно склеить. Раньше выбрасывал обрезки 8-10мм толщиной, и сейчас приходиться выбрасывать, (меньше обрезков стало). Толщиной 2-3-4мм забирают натяжные потолки... То же и с акрилом, но в основном прозрачка. Смотри люминий, на панельку самое то.
- Зачётный участник
в рекламных агентствах - акрил, покупали толщиной 20ммselenur писал(а):Интересует пластик толщиной 15-20 мм, который нормально фрезеруется, нужно немного, кто подскажет какой тип пластика нужно искать? и где продают небольшими кусочками, если скажите, буду очень благодарен.
- Predator
Саш, а что вы из него делаете?ukr-sasha писал(а):Обрабатывается отлично, прочный. Мы с таким работаем.
- ukr-sasha
Корпуса приборов.Predator писал(а):Саш, а что вы из него делаете?
- AndyBig
Понятно Если есть желание - могу выслать универсальный подрулевой рычаг для круиза, крепится в облицовку рулевой колонки, в нем и для светодиода есть отверстиеselenur писал(а):Круиз самодельный, с дополнительным функционалом, подключается к шине педали газа, и при включении круиза удерживает либо обороты (для прогрева двигателя) или скорость, но в процессе отладки понял что без индикаторов не удобно, а существующие корпуса вообще не подходят.
Как вариант - вырезать из твердого дерева, пропитать эпоксидкой и покрасить
- selenur
- Почётный участник
У меня на руле правая накладка была без кнопок, вот туда я кнопки управления и добавил.
- verser
На форуме UAVpilot давал ценный совет вместо 1 указки с перекрестием вешать 2 указки с линией (пересечь их под прямым углом), тогда пересечение не будет смещаться при подъеме-опускании шпинделя.selenur писал(а):всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
- selenur
- Почётный участник
О спасибо за совет осталось найти материал в моей глушиverser писал(а):На форуме UAVpilot давал ценный совет вместо 1 указки с перекрестием вешать 2 указки с линией (пересечь их под прямым углом), тогда пересечение не будет смещаться при подъеме-опускании шпинделя.selenur писал(а):всякие мелкие клепежи делать, например хочу лазерную указку которая с перекрестием закрепить рядом со шпинделем.
- AndyBig
Можно взять толстый текстолит
- selenur
- Почётный участник
Побывал в паре агенств, надавали обрезков из разного пластика, самый толстый около 3-4 мм. Другими у нас в городе не пользуются (с их слов....)
- Serg
Текстолит легко расслаивается, например в его торце невозможно нормальную резьбу нарезать.AndyBig писал(а):Можно взять толстый текстолит
А вот стеклотекстолит - совсем другое дело, но стоит недёшево.
- AndyBig
Да, его и имел в видуUAVpilot писал(а):стеклотекстолит
У нас на рынке можно найти куски, продаются на вес. Пару недель назад, например, взял примерно 30х20 см толщиной где-то 15-17 мм за 600 рублей. Мне кажется, это не слишком дорого
