Страница 1 из 1
Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 14:44
Fisher
Уважаемые, кто работал с пенокартоном?
Никак не можем подобрать режимы для V-паза (для сгиба).
Фрезеруем 90-гр энкоровский фрезой. Обороты 24000. Одна сторона удовлетворяет требованиям. Вторая - то-ли рвет ее, то-ли на фрезу натягивает...
Короче, HELP!
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 14:55
tooshka
Надо не резать а продавливать роликом, причем ролик должен на краю иметь не болшой радиус. На рилевочных машинах так. Еще вариант ролик как шестерня с острыми краями делает как бы пунктир тоже хорошо гнется.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 14:57
megagad
Брать "90°" с заточкой в ноль и проходить шов два раза в нужном направлении(чтоб обе стороны "удовлетворяли требованиям") со сдвигом в 1-2мм(зависит от толщины картона).
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 14:58
megagad
tooshka писал(а):Надо не резать а продавливать роликом,
Не путайте гофрокартон, и пенокартон
разные материалы.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 15:01
tooshka
Да я и не путаю))) рекламщиком был не один год. Просто материал такой кофенный что что то путное из него трудно слепить. Чуть тронул пальцем сразу вмятина. Мы его именно продавливали роликовым тканевым ножом что бы согнуть.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 15:18
Fisher
Продавливать не вариант. Заказчику надо фрезеровать. Сейчас режут ножом.
megagad писал(а):Брать "90°" с заточкой в ноль и проходить шов два раза в нужном направлении
Как вариант думали, но это увеличивает время раскроя в два раза.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 15:25
tooshka
Fisher писал(а):Как вариант думали, но это увеличивает время раскроя в два раза.
Можно попробовать фрезы для работы с композитными материалами конусные со срезанным кончиком и чуть косые кромки. Будут ли рвать ХЗ.
Re: Пенокартон
Fisher писал(а):Сейчас режут ножом.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 15:32
megagad
tooshka писал(а):Чуть тронул пальцем сразу вмятина.
это что у вас за пальцы такие, что нормальный пенокартон "вминают"? Или может у нас он не такой как у вас? Для меня пенокартон - слой плотного-плотного пенополистирола между двумя толстыми катонками. Его молотком с трудом пробить можно, про пальцы вообще молчу.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 16:08
Fisher
megagad писал(а):ля меня пенокартон - слой плотного-плотного пенополистирола между двумя толстыми катонками.
Картонки - 0.3 мм.
Полистирол нифига не плотный-плотный. Плитка потолочная, по-моему, плотнее.
michael-yurov писал(а): Fisher писал(а):Сейчас режут ножом.
Ну не руками конечно, а на какой-то приспособе.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 19:49
Askov
megagad писал(а):tooshka писал(а):Чуть тронул пальцем сразу вмятина.
Наверно путаете с сендвич панелями ПВХ они жесткие, а пенокартон мягкий. Для ровного сгиба листа под 90' мы использовали нож с лезвием установленном под 45' резали за два прохода, делали макеты.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 20:39
megagad
Fisher писал(а):Картонки - 0.3 мм.
Askov писал(а):Наверно путаете с сендвич панелями ПВХ они жесткие
да нет - обычный "пенокартон" - у нас его вместо гипсокартона начали продавать.
По составу - две плотных толстых "картонки"(минимум миллиметр-полтора), и прослойка экструдированного пенополистирола толщиной 20-25мм(говорят можно заказать до 50мм и картонка там более 2мм).
Если ваш мягкий и гнущийся - звеняюсь - про разные материалы подумали.
Да, "сендвичи" у нас тоже продаются, рядом с этим "пенокартоном" - там вместо картона плотный ПВХ по бокам, внутренность - тот-же твёрдый пенопласт.
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 20:46
Fisher
Общая толщина листа 5 мм у нас. Заказчик применяет в упаковке - коробочки/шкатулочки )
Re: Пенокартон
Добавлено: 21 окт 2014, 21:18
Askov
Fisher писал(а):Общая толщина листа 5 мм у нас. Заказчик применяет в упаковке - коробочки/шкатулочки )
Это прокладка или внешняя упаковка? Если внутренняя, то можно делать из полистерола .
Re: Пенокартон
Добавлено: 22 окт 2014, 05:56
Fisher
Внешняя.
Дело не в выборе материала, а в выборе способа обработки.
