Пресс форма для литья пластмасс.
digiTALker
Re: Пресс форма для литья пластмасс.
Сообщение digiTALker »
aftaev писал(а): Что такое дешки?
Прошу прощения за жаргон, имею в виду Д16Т
aftaev писал(а): Сделать можно почти из любого метала, вопрос в ресурсе прессоформы.
Я вот так подумал, а ведь и в правду. Особенно если надо потестить или явно отливок ожидается не много...
А то спросил у знакомого литейщика со стажем, так тот вообще посоветовал В95. Пришлось поискать еще на районе..
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
digiTALker писал(а): Я вот так подумал, а ведь и в правду. Особенно если надо потестить или явно отливок ожидается не много...
На ТПА если лить, и неправильно настроить станок, формы бьються друг об друга и "мнутся". Потому на ТПА долго жить не будут. На ручном станке такого нет. Формы из Ала 10-100тыщ смыканий мож выдержат.
Формы из Д16т делают и у нас и за бугром. Выбор материала зависит что за деталь. Должна деталь быть гладкой, прозрачной. От этого подбирают материал, который проще полировать. Чтобы не взять какой нибудь АМГ, а потом мучиться полировать.
Знакомый делал формы из меди, методом гальванопластики ;) У него не было ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=JNXgHbBIRYQ&t=823s
Вернуться в «Материалы»
