Гальваника под золото сварных листов люминтия
Добавлено: 28 июл 2022, 16:22
короче задача такая, заказали $ и имитацию слитка золота.
сделали сварили, пиками, но смущают мелкие стыковые щели, абваривать весь стык? или можно чем-то "зашпаклевать" чтобы сработала гальваника?
или не нужно? и гальваника зальет щели?
Re: Гальваника под золото сварных листов люминтия
Добавлено: 24 авг 2022, 09:34
elephant007
1. шпатлевание вкруг составом для алюминия с армирующим волокном. чистой поверхности алюминия не должно остаться.
2. обезжиривание, например бензин-калоша.
3. ТЩАТЕЛЬНАЯ промывка в дистиллированной воде.
4. на минуту помещаем в 0,5% раствор хлористого олова, на литр которого добавить 40 г. H Cl (соляная кислота, концентрат)
5. ополаскивание в дистиллированной воде
6. на 3–4 минуты помещаем изделие в раствор азотнокислого серебра. в зависимости от концентрации серебра, температуры растворов, фазы луны может быть не 3-4 минуты а ,например, 5. должна образоваться равномерная матовая серая пленка.
7. Выполняем предварительную металлизацию: на час изделие погружаем в раствор: карбоната меди (200 г/л), 90% глицерина (200 г/л), 20% каустической соды (1 литр). Температура раствора комнатная. больше температура - более матовая поверхность.
В итоге должна получиться глянцевая поверхность из меди(на воздухе быстро окислится), на которую можно уже электрохимическим образом осадить что-нибудь финишное - золото, хром, никель... если планируется оставить медь, то быстро сушим и обрабатываем полиуретановым лаком из баллончика.
Добавлено: 24 авг 2022, 16:07
vtgmfg
elephant007 писал(а): ↑
то есть медь сядет на какую то шпатлевку? чтото из автомага? а просто на алюминий?
Добавлено: 24 авг 2022, 17:55
elephant007
смысл того, что я написал выше, в следующем. Сначала на полимер (не на металл) с шероховатой поверхностью осаживают соль олова (прям в поры). К нему липнет серебро, более толстый слой. на серебро осаживают медь. Хим.процессы для осаждения меди на металл тоже есть, но изначально был вопрос о металлизации зашпаклеванного алюминия. если осаживать на поверхность, где металл и пластик пятнами - выйдет что попало.
Если заварить макет вкруговую и зашлифовать дочиста - можно применить процесс по чистому металлу. Но автор хочет "зашпатлевать".
Кстати, вышеописанный процесс работает не только по шпатлевке, можно взять ,к примеру, акрил. Пластик, поверхность должна быть равномерно шершавая. Схожий процесс применяется при металлизации многослойных печатных плат (дорожки выращивают), только при металлизации межплатных перемычек что то редкое типа палладия используют. Когда я был молод и учился в Томском политехническом институте, на лабораторных работах дорожки рисовали на фотопленках и тонком картоне.
