Страница 1 из 1
Интарсия на небольшую глубину, возможно?
Добавлено: 24 авг 2021, 13:52
Ryoji
Очень интересует эта техника, но во всех видео и статьях пишут про минимальную глубину 3 мм. Есть ли у кого опыт по вставке на меньшую глубину, когда само изделие 2-3 мм, и в него надо вставить другой материал?
Re: Интарсия на небольшую глубину, возможно?
Добавлено: 25 авг 2021, 12:21
a321
Будет очень не просто с вопросами крепления заготовки и стачивания запрессовываемой части. Полагаю, что если использовать фрезу с удалением стружки вниз (для обработки плоскостей), то НЕ невозможно. Вторая, запрессовываемая часть, может быть и толще - ведь ее стачивают в пыль. И с заперссовкой осторожничать придется - передавите и разорвете (поперек волокон) саму фасонную деталь (наклонные грани будут разрывать деталь). Может быть на самой детали грани не делать наклонными. Или сперва сделать интарсию, а уже потом - деталь сделать тонкой.
Но нет, сам не пробовал.
