Резка оргстекла кукурузой.
Поскольку нет нормальных тонких фрез, а ждать с китая слишком долго хочу попробовать порезать оргстекло кукурузой
Насколько это реально?
И если кто нибудь уже имеет такой опыт то посоветуйте обороты, подачу и глубину за проход.
Как я понимаю 11000 оборотов и 1 метр в минуту тут не пойдёт.
Фреза 3.175
Фреза 3.175
- Настоящее имя: Александр
Re: Резка оргстекла кукурузой.
Экструдированное наверное с водой, но вряд-ли более 10000 оборотов. Попробуй по 1 мм с 8000 оборотов с 1м/мин - там по стружке будет видно. У кукуруз вариантов заточки "мильон", заглубление более 2 мм ухудшает вывод стружки (точнее пыли)
- Настоящее имя: Станислав
Когда- то резал спиральной двухзаходной фрезой ф3мм- без проблем! (НЕ кукуруза) Резала оргстекло любой толщины и на любую глубину за один проход, без всякого охлаждения- я тогда только собрал станок и понятия не имел о режимах резания, потому был такой смелый.
Но фреза была германская, офигенно острая. Наверно затыловка была хорошая. К сожалению сломал её случайно, об прижим заготовки.
Сейчас какие фрезы только не пробовал- не то! Через пару сантиметров реза фреза нагревается, стружка плавится и налипает на фрезу, если не остановить станок- кирдык фрезе.
Обороты высокие, и медленная подача, я когда в рекламном работал то 10500 - 11000 оборотов в минуту и подача метр в минуту резали, по 1мм
за проход обычными китайскими двухзаходными фрезами, без сож. Сейчас же станок дома стоит, а нужные фрезы ещё месяц будут
идти.
Мне же нетерпится норм вытяжку сделать, так как древесная стружка и пыль по всей хате, несмотря на то что станок в спец шкафу.
Да и для станка я думаю нехорошо что он весь в пыли под конец гравировки.
Где-то по форуму кто-то развлекался с расчетом количества зубов и подаче на зуб у кукурузы, кажется от 6 до 10 зубов для 3мм, там вроде пришли к тому, что обороты на минимум или подачу на 3 метра.
Но из личного опыта - второй ряд зубов ограничивает вывод стружки (точнее пыли).
А насчёт древесной пыли - направляйки забиваются и запресовываются на масле.
- michael-yurov
- Почётный участник
Возможно, дело не только в фрезе. Оргстекло бывает литое и экструзионное. Литое фрезеровать легче - у него температура плавления выше. А экструзионное - более вязкое. Его лучше с мыльной водой фрезеровать.
Кукурузой 1.5мм при оборотах 11500, и подаче 1метр в минуту, по 0.5мм за проход нормально режет, не плавит и не чувствуется нагрузки на фрезу.
Мож кому пригодится инфа.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Надо учитывать, что
У меня при любых подачах/оборотах кукурузой даже и не лезь, даже с водой, налипает вмиг, все сильно зависит от материала. Даже однозаходные фрезы на углах при притормаживании оставляют чуть видимый торцевой наплав на материале.michael-yurov писал(а): ↑ Оргстекло бывает литое и экструзионное
Эм ошибка вышла, похоже для тестов у меня был кусок литого оргстекла, а то что для вытяжки плавится даже на 6000 оборотах с водой((
Чтоб одик кусочек дорезать останавливал станок через каждые 5-6мм и скручивал наплавленное оргстекло, потом запускал с стоки кода
на которой остановился. 4 часа убил на то что резалось бы минут 10...
А закалить с помощью духовки оргстекло не вариант?)
Снять напряжение и дать усадку можно - только это 99,99% не поможет, а вот изменить молекулярную массу и направление "волокон" экструзии точно нет.
На кукурузу сож по давлением и желательно в центр фрезы. Резать она наверное может - но только отвод стружки с температурой плавления 90 градусов нужен.
Одноперая или двухперая нужна, желательно чтоб металла и ДСП до этого не видела.
- at90
ну в Москве купить. Почта 1 класс 2-3 дня доставляет сейчас.
У нас в городе только ширпотреб продают, не сухой древесины, не фрез не купить
даж чтоб станину на станок вырезали пришлось ехать во Владивосток.
Экранированный провод 4-ёх жильный и тот найти не смог, хотя казалось нужный и распространённый материал.
Город магазинов где нечё нету...
