Шестерня из стеклотекстолита 50мм
maljuk86
Re: Шестерня из стеклотекстолита 50мм
Сообщение maljuk86 »
nevkon писал(а):Странное решение - большой шкив с 2 шпонками, а малый с 4. Да еще и большой похоже под более тонкую ось. А так поздравление с успешным выполнением проекта.
Как я понял большая натягивается на вал, на валу только 2 шпонки, а в маленькую вставляется переходная втулка у которой 4 шпонки, в общем как то так.
надо было внутри большой шестерни выпилить 6 мелких шестеренок)))подумаешь отверстия либо круглые, либо в виде шестерни. экономия материала.
maljuk86
sima8520 писал(а):надо было внутри большой шестерни выпилить 6 мелких шестеренок)))подумаешь отверстия либо круглые, либо в виде шестерни. экономия материала.
В теории да можно было.
Вернуться в «Материалы»
