Как я понял большая натягивается на вал, на валу только 2 шпонки, а в маленькую вставляется переходная втулка у которой 4 шпонки, в общем как то так.nevkon писал(а):Странное решение - большой шкив с 2 шпонками, а малый с 4. Да еще и большой похоже под более тонкую ось. А так поздравление с успешным выполнением проекта.
Шестерня из стеклотекстолита 50мм
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Re: Шестерня из стеклотекстолита 50мм
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
надо было внутри большой шестерни выпилить 6 мелких шестеренок)))подумаешь отверстия либо круглые, либо в виде шестерни. экономия материала.
- Кандидат
В теории да можно было.sima8520 писал(а):надо было внутри большой шестерни выпилить 6 мелких шестеренок)))подумаешь отверстия либо круглые, либо в виде шестерни. экономия материала.
