Фрезеровка высокопрочного гипса
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
А фрезеровал ли кто-нибудь высокопрочный гипс?
Интересует в качестве одноразовой альтернативы модельным пластикам.
Получается ли точный мелкий рельеф? Насколько сколоустойчивы острые углы? Если не сколоустойчивы, то поможет ли подмешивание фибры?
Не сильно ли "жрется" фреза?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Фрезеровка высокопрочного гипса
Сообщение donvictorio »
пробовал фрезеровать ювелирный гипс голдстар омегаплюс, прорабатывал идею быстрого приготовления литьевых форм. фреза из твердосплава, 3мм, по стали, затупилась довольно быстро. фрезеровал формочки размером с мыльницу. поверхность была шершавая, мелкие детали ломались, типа стеночек в 2 мм толщиной и около 10 мм высотой. разницы между новой фрезой и затупленой не заметил.
итог не понравился. какие-то простые формы тупыми фрезами, которые на выброс можно фрезеровать, а что-то точное и с мелкими деталями лучше по выплавляемой модели. гипс сам по себе отличный, но имеет в составе кристобалит, который убивает любые фрезы.
Argon-11
Жалко, блин! Однако, можно попробовать гипс без кристобалита, но с пластификатором.
Наткнулся на видео: https://www.youtube.com/watch?v=NI3PgcImn70
Обратите внимание, в конце видео ножом режет, стружка самая правильная.
А про акриловый гипс кто-то скажет что-то хорошее?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Не проще воск фрезеровать ?
Argon-11
проще, но воск слаб на случайные царапины.
donvictorio
я подбирал смеси для литья цветнины, алюма, бронзы и тд. если лить что-то низкотемпературное-типа пластиков, то вполне можно обойтись смесями с пластификатором. но они не сильно дешевле монолитного инженерного пластика.
Argon-11
Да мне надо обмазывать сложные МДФ-ные болваны толщиной 2-3мм, причем делать это за один этап. Это в качестве финишного слоя.
Эпоксидные шпаклевки оказались трудоемкими и хрупкими.
donvictorio
типа обмазать, а потом фрезеровать? посмотри в сторону акриловых шпатлевок для гипрока.
Argon-11
Ну да, для чистовой фрезеровки с мелкими деталями. Акриловая не катит - при толстом слое сохнет долго и трескается.
Вернуться в «Материалы»
